92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne 958 постоянно моргает аварийка после запирания
27.09.2022, 09:33   #1
beast
Подскажите , каен 2011г, после постановки на охрану моргает аварийная сигнализация бесконечно долго. На диагностике сказали, что виноват блок сирены. Как я понял из разных источников, активные сирены часто дохнут и лучше перепрошить на обычную. Верно ли это и где это можно сделать ? Желательно юг Москвы либо сзао
27.09.2022, 10:44   #2
Сообщение от beast Посмотреть сообщение
Как правило дефект в самой сирене, но лучше провести диагностику и посмотреть через PIWIS основание для срабатывания сигнализации.
Нет не верно, нет на этом кузове пассивных сирен. Нужно выявить неисправность и устранить после диагностики
27.09.2022, 12:09   #3
beast
После запирания сирена не орёт, но пик пик при закрытии делает, но аварийная моргает на закрытом авто. Сказали сама сирена. Как её номер узнать по аин ?
27.09.2022, 12:26   #4
VIN какой?
27.09.2022, 21:44   #5
beast
VIN какой?
WP1ZZZ92ZBLA20055
27.09.2022, 21:52   #6
PAB951605 сирена штатной сигнализации
27.09.2022, 21:55   #7
beast
Владимир, прошу извинить, вопрос один , на конце номера детали есть буква ,А В либо С, к примеру
А с какой буквой она нужна, или все равно ?
27.09.2022, 22:15   #8
Это все старого образца. Берите сразу нового образца под тем номером который я отправил выше.
27.09.2022, 22:21   #9
beast
ок, принято.Спасибо
01.11.2022, 11:57   #10
Alexekb
@beast, была такая же проблема, Владимир все верно написал. Я сначала купил бу сирену за 2500, она проработала около года, потом также батарея потекла и начала моргать аварийкой. Уже не стал экономить и купил новую оригинал, вышла в районе 16 т.р., у диллеров просили 26, заменил сам, так как было интересно, процедура заняла около 2 часов, в принципе несложно разобраться, делал первый раз.
cayenne, буква, диагностик, образец, сирена
