95B производство 2014>>2018 (L) Замена масла в PDK и сцеплении Macan
24.07.2020, 15:10   #21
Сообщение от Денис02 Посмотреть сообщение
Скажите, возможно ли использовать вместо VAG G052529A2 Febi 39070?
На свой страх и риск.
Спецификация согласно предписаниям в каталоге запчастей и рекомендациям завода изготовителя.
31.03.2021, 11:53   #22
KuR
А после замены масла в сцеплениях проводятся по регламенту какие-то манипуляции с PIWIS?
31.03.2021, 13:14   #23
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Нет. Только корректно залить масло в АКПП
26.09.2021, 09:35   #24
Majer
Добрый день Владимир опишите подробнее корректную замену масла в мехатроне pdk macan
26.09.2021, 18:03   #25
Сообщение от Majer Посмотреть сообщение
Пользуйтесь пожалуйста поиском на форуме...
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8922
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8923
26.09.2021, 19:37   #26
Majer
Спасибо !
27.10.2023, 01:03   #27
Novak
Заправочные объемы
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF
Заправочный объем 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF
Заправочный объем 6,5 Liter
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG)
Заправочный объем 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка
Заправочный объем 0,58 Liter
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси
Заправочный объем 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Заправочный объем 1,45 Liter
Слил вчера с Порше Макан Дизель 2017г. первый раз родное заводское масло на пробеге 60000км. с заднего моста и механической части коробки. С заднего моста слилось 1,2 литра, а с механической части коробки ровно 3 литра, коробка сухая подтеков нет, поэтому 4,1 литра не верно здесь написано. Покупал 4 литрушки, одна целая осталась, три залил и чуть потекло через заливное отверстие лишнее, наверное грамм меньше чем 50. Так что смело можно брать три литрушки, а не четыре.
cayservice, forum, https, macan, porsche, showthread, замена, заправочный, коробка, масло, объем, передача, подача, система, сцепление, трансмиссионный, трансмиссия
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[9PA1] Замена масла на 957 3.6 Mr.G Двигатель 35 12.05.2022 21:09
[95B] Замена воздушного фильтра Macan S Diesel KuR Двигатель 2 23.03.2018 23:12
[95B] Замена салонного фильтра Macan KuR Система кондиционирования 1 23.03.2018 22:04
