9PA производство 2003>>2006 (L) Система вентиляции картерных газов
26.12.2019, 11:22   #41
alexno
Я бы заменил. Потому что каналы проверит в ней невозможно качественно
Владимир, клапанная крышка 5-8 - этот номер 94810513207?
И вот еще трубка 94810721552 - ее тоже сразу менять или сначала лучше проверить, и без явной необходимости можно не менять?
VIN: WP1ZZZ9PZ4LA80252
26.12.2019, 12:20   #42
Сообщение от alexno Посмотреть сообщение
Если трубка герметичная и нет механических повреждений и не поврежден тройник в задней части двигателя, менять не нужно. Действовать нужно по обстановке, когда увидите состояние этой трубки.
28.12.2019, 05:22   #43
meloman
Для мотора 4.5 маслоотделитель только с одной стороны 5-8 цил.
а на turbo S 957 1-4 цилиндр там тоже маслоотделитель ? а то слышал что 5-8 маслоотделитель а 1-4 маслонакопитель...
28.12.2019, 11:41   #44
Два маслоотделителя
01.06.2020, 15:37   #45
alexno
Владимир, добрый день.
Может ли только неполадки в системе вентиляции картерных газов влиять на такой расход масла?
870 км прехал, потратил 1 литр масла - это при почти 100 % трассовой езде не быстрее 120 кмч, без резких ускорений в принципе.
440 км проехал, потратил 1 литр масла - это при почти 100 % той же трассовой езды 120 кмч + несколько десятков км 130-140кмч + немного 160кмч, с ускорениями но не в пол, такими, что и ускорениями на этой машине нельзя считать, так, разгончик.
Специально делал замеры и выдерживая стиль. Заливался ровно литр от лампы до лампы.
Также под подозрением турбина, маслосъемные кольца и колпачки.
01.06.2020, 16:01   #46
Ну если только совсем все дырявое...
Это больше похоже на правду
01.06.2020, 16:22   #47
alexno
Вроде не было все дырявое совсем. Нигде не свистит.
Если на ХХ крышку маслозаливной горловины приоткрутить, то начинает гудеть там где мембрана в крышке маслоотделителя, руку если положить, чувствуется. Не должно ж так быть? Я потому и подумал сначала в сторону вентиляции.
Еще. Когда холодную заводишь, из обеих труб дымок видно, белый. А если белый листок приложить, то немного темных капель. Из левой трубы только.
Турбина левая, да, в масле.
Год назад поменял КВКГ, после того, когда в патрубке слева внизу масло обнаружили грамм 150.
01.06.2020, 16:31   #48
Serg124
Учитывая что на этой машина левая турбина ещё год назад была вся в масле... Скорее всего это просто правда.
01.06.2020, 16:44   #49
alexno
Турбина может такой расход делать?
И если так, надо с неё начать?
Ведь проверку выпуска и вентиляции картера не так давно на машине делали.
Мотор - кольца, колпачки - это если ничего не помогло, при условии нормального состояния цилиндров, фаз в допуске?
Отправлено с моего I4213 через Tapatalk
01.06.2020, 22:48   #50
Это вопрос к самому маслоотделителю двигателя. Так быть действительно не должно. Дело к замене клапанной крышки 5-8 цил. идет.
Да
При условии что герметичность системы вентиляции присутствует
Не выпуск проверять нужно, а впуск.
было, вакуумный, вентиляция, газовый, картерный, клапан, крышка, куда, масло, мембрана, менять, насос, нужный, проверить, работа, система, смысл, трубка
[9PA] Система вентиляции бака - неправильный расход Talgat Вопросы специалистам 47 13.07.2015 17:18
[9PA1] Клапан вентиляции картерных газов Радмир Вопросы специалистам 5 02.04.2015 09:24
[9PA] Продаю клапан вентиляции картерных газов (95511076500) Chance Барахолка 2 30.05.2013 14:25
Клапан рециркуляции картерных газов chilikin Вопросы специалистам 0 16.05.2013 19:17
