9PA производство 2003>>2006 (L) Троит двигатель,стук со стороны правой ГБЦ
02.10.2019, 20:12   #11
VALERIY 86
Добрый вечер. Сегодня завел авто, все троило как и вчера без изменений. Стреляет под капотом и движок вот вот вывалится) Подключил Васю, те же ошибки кроме как по насосам. Отцепляю по очереди ДМРВ - реакции ноль. Подкидываю Васю и снимаю ошибки и все заработало! Что было так и не понял. Думаю какой то глюк со стороны ДМРВ. Хотелось бы найти в чем дело так как не очень хочется через неделю с тем же глюком встать где нибудь на трассе
02.10.2019, 21:29   #12
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Фиксируйте ошибки и выкладывайте заново, нужно провести анализ что происходит с машиной и после чего они вылезают.
02.10.2019, 21:31   #13
VALERIY 86
На данный момент ошибок нет совсем. Ну чтож, будем ждать очередного выкидона )
03.10.2019, 11:15   #14
VALERIY 86
Сегодня машина выдала очередной сюрприз. Метров сто от стоянки отьехал, начала троить. Через пару светофоров просто перестала ехать. Давлю на газ - обороты выше 1.1т не поднимаются. Так и ехал 20км/ч до дома. Подключил Васю. Выдала ошибки
Адрес 01: Двигатель Маркировки: Не
Номер детали в режиме упр.: 8TL VAK N00 000 HW: Hardware No
Компонент и/или Версия: 0041850144FI8TLVG 00135
Код Программного обеспеч: 0001133
Рабочий код: WSC 66565 257 00032
VCID: 78FF5EE108D34C8AE3-515A
5 Ошибки найдены:
18570 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P2138 - 008 - недостоверный сигнал - Не постоянный
18558 - Датчик 2 положения педали акселератора (G79)
P2126 - 008 - недостоверный сигнал - Не постоянный
18553 - Датчик положения педали акселератора (G79)
P2121 - 008 - недостоверный сигнал - Не постоянный
16523 - Ряд 1-зонд 2
P0139 - 001 - слишком медленное изменение сигнала - Не постоянный
16543 - Ряд 2-зонд 2
P0159 - 001 - слишком медленное изменение сигнала
Готовность: 0010 1101
Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\09D-927-750.clb
Номер детали в режиме упр.: 09D 927 750 AK
Компонент и/или Версия: AL 600 6Q 0362
Код Программного обеспеч: 0012328
Рабочий код: WSC 128452 000 00000
VCID: 77FD5DDD05CD43F2EA-515A
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Не постоянный - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сейчас ошибки ушли, но двс троит. Мастера говорят что похоже на блок управления двс
03.10.2019, 11:30   #15
5 Ошибки найдены:
1 Ошибка найдена:
Нужно отремонтировать проводку дроссельной заслонки и заменить разъем проводки дроссельной заслонки. Дальше наблюдать
03.10.2019, 11:39   #16
VALERIY 86
Разьём новый стоит, и проводку полностью меняли всю косу двс
Попробую пошевелить разьем может че то где то не контачит
03.10.2019, 12:10   #17
Проводка б/у?
03.10.2019, 12:50   #18
VALERIY 86
Проводка бу. Вскрытая и перебранная полностью электриком с заменой всех разьемов
03.10.2019, 12:54   #19
Нужно заменить пины (контакты) разъема дроссельной заслонки на новые. У вас там дребезг контактов (некачественное соединение)
08.10.2019, 19:29   #20
VALERIY 86
Здравствуйте Владимир. Сегодня вылезли ошибки
Часть No SW: 8TL VAK N00 000 HW: Hardware No
Компонент: 0041850144FI8TLVG 00135
Кодирование: 0001133
Заказ #: WSC 66565 257 00032
VCID: 78FF5EE108D34C8AE3-5178
2 Ошибки найдены:
16815 - Предварительный катализатор; ряд 2
P0431 - 001 - эффективность слишком низкая
16805 - Предварительный катализатор; ряд 1
P0421 - 001 - эффективность слишком низкая
Готовность: 0000 1101
На езде никак не почувствовал... Просто подключился глянуть нет ли новых ошибок - и вуаля!
Добавлено через 6 минут
Вообще картина такая - ДВС троит, коробка подергивает. Разход топлива зашкаливает. Правая турбина делает сброс. Динамика гуано...
вентиляция, газовый, двигатель, дроссельный, заслонка, картерный, клапан, контакт, правый, проводка, система, сторона, стук, троить
[9PA1] Троит двигатель oo-0001 Двигатель 4 17.12.2018 23:43
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
Гул с правой стороны Олег Денисов Вопросы специалистам 3 06.01.2015 12:50
Стук с водительской стороны clicknur Ходовая и подвеска 16 15.07.2014 21:22
