9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подскажите по ошибка
17.06.2014, 13:17   #1
Gorets95
Всем привет!
Вчера диагностика выдала несколько ошибок((
Подскажите че за ошибки, куда лезть для устранения неполадки, с чем может быть связано.??? В нашем регионе нет толковых мастеров кто бы мог заняться решением данной проблемы вот и приходится самому искать пути решения... Буду очень благодарен за ваши советы!
Ошибки:
0778- датч.угла повор.рул.кол. Где этот датчик, как меняется??
Р1248-адаптация базового давления наддува. С чем может быть связано как устранить ??
Р1245-адаптация регулирования давления наддува.
1776- переключатель. Что за переключатель где он стоит, как заменить ???
Заранее спасибо!
17.06.2014, 13:38   #2
Приветствую. А автомобиль какой?
17.06.2014, 16:15   #3
Gorets95
Добрый, день Владимир!
Машина Кай турбо 4.8. 07 года.
17.06.2014, 16:21   #4
Сообщение от Gorets95 Посмотреть сообщение
находиться внутри кольца AIRBAG между рулевым колесом и подрулевыми переключателями
для начало нужно провести калибровку датчика
провести обновление ПО блока управления двигателя
17.06.2014, 17:16   #5
Gorets95
Как провести обновление ПО блока управления двигателем, кто сможет сделать это?? У меня блок управления Техарт.
17.06.2014, 20:40   #6
тогда игнорировать эти ошибки...
17.06.2014, 21:57   #7
Gorets95
Не хотелось бы эксплуатировать машину с такой проблемой...)
Может есть пути решения этой проблемы? Неужели блок Техарт не поддается обновлению или есть другая проблема?
на что эти ошибки могут влиять и может ли отразиться на двигателе эксплуатация авто с такой проблемой??
18.06.2014, 00:25   #8
это не совсем проблема...
попробовать сбросить ошибку PIWIS 2
с любым защищенным ПО это опасно делать, может выйти из строя блок управления двигателя...
будут как фоновые и все, ни на что не влияют...
02.10.2019, 22:09   #9
Porschman
здравствуйте Владимир , какова причина возникновения этих ошибок?
02.10.2019, 22:24   #10
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Если неисправность отсутствует, проблема в самом ПО блока управления двигателя. Достаточно провести обновление.
piwis, адаптация, быть, заданный, обновление, ошибка, подсказать, после, программа, штатный
