9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с подвеской (pdcc)
31.03.2017, 18:28   #21
megalarm
Если не трудно перечень запчастей пожалуйста. Кроме шланга....
31.03.2017, 18:54   #22
Владимир, здравствуйте.
На кайен турбо 2007 года. Порвался шланг pdcc с задних клапанов. Автомобиль проехал 300 км.
Заменить изношенный шланг
Сейчас потек сальник на насосе.
Заменить насос тандемного типа в сборе и 2 бачка системы ГУР и PDCC
31.03.2017, 18:55   #23
Не понял вопроса. В чем сложность в подборе запасных частей?
31.03.2017, 18:56   #24
megalarm
Понятно, спасибо!!!!
18.04.2017, 12:00   #25
Приехал автомобиль с индикацией неисправности ходовой части (амортизатор красного цвета). После осмотра обнаружены перепутаны местами шланги переднего активного стабилизатора и как результат повреждение (разгерметизация) одного из шлангов...
07.07.2017, 14:34   #26
1968ГЕГА
Добрый день Владимир надеюсь не откажете в помощи порш кайен 2008 года ошибка 01310 нет связи с J197 БЛОКОМ ГДЕ ОН СТОИТ и может какой небудь совет по устранению этой ошибки .Да авто не падает стоит нормально только в приборке горит знак подвески после сброса проехав 2-3 км ошибка по новой выскакивает заранее спасибо за помощь.
07.07.2017, 15:01   #27
Сообщение от 1968ГЕГА Посмотреть сообщение
Лучше VIN машины
В каком блоке управления фиксируется ошибка?
07.07.2017, 17:52   #28
1968ГЕГА
машина уехала вин дать не могу как приедет скину а ошибка в блоке 19 интерфейс шины данных диагностику делал ВАСЕЙ 17.5.1 ЧТО ИНТЕРЕСНО В ДВИГАТЕЛЬ НЕ СМОГ ВОЙТИ
22.08.2021, 22:45   #29
Tatsina
Порше кайен турбо 957 2008г вин wp1zzz9pz8la95773 проблема с PDCC много лет выскакивает ошибка 15621 тесты все проходит был замена насоса гур на новый, бачки, новые, перед клапна замена б.у, блок стоит спрошивкой 9526 идет сильный шум от клапанов треск особенно на поворте раньше было тише, при появление ошибки 15621 звук пропадает, пробывал ставить блок с 9728 программой б.у он прописываеться но пишет ошибка по вин номеру. Вопрос возможно ли у дилера порше изменить этот вин в этом б.у блоке. Пивис запрашивает знчения для блоков клапанов для ввода вопрос где их взять и если правильно отрегулировать давление по клапанам может треск исчезнит. Треск на повороте сильный точно не в допуске, а так все тесты по согласованию клапанов по выск и ниж давлению все проходитВладимир Маркин
23.08.2021, 13:12   #30
Сообщение от Tatsina Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...7414#post97414
https://forum.cayservice.ru/showthre...che+%28PDCC%29
pdcc, многолетний, ошибка, пневма, подвеска, проблема
[9PA1] Система подавления кренов PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 22.03.2024 03:06
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA1] PDCC 957 Кот Вася Ходовая и подвеска 9 07.09.2022 13:23
[9PA1] PDCC ошибка KAMO Вопросы специалистам 4 06.02.2015 15:58
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
