9PA1 производство 2007>>2010 (L) Регулировка меток фазы газораспределения 4.8 turbo
09.10.2015, 01:27   #1
Vaha95
Добрый вечер, Владимир Маркин! У меня такая проблема: приехал в автосервис регулировать метки фаз газораспределения, поменять свечи, термостат и антифриз, и после этих работ машину завели и где-то на 2.5к оборотах двигатель "колбасит" и показывает пропуски в цилиндрах на водительской стороне, вроде бы 1, 4 и 6. В чем проблема может быть? ПИВИС ругается на датчик регулировки клапанов газораспределения, но когда я приехал, ПИВИС не ругалась на этот датчик. Заранее благодарен!
С уважением, Ваха!
p.s. машина: Porsche Cayenne Turbo 4.8 500 л/с, 2008г.
09.10.2015, 10:30   #2
Сообщение от Vaha95 Посмотреть сообщение
Какой номер ошибки?
09.10.2015, 12:01   #3
Vaha95
Какой номер ошибки?
Добрый день, забыл посмотреть на номер ошибки, есть номер датчика
09.10.2015, 12:03   #4
Нужны номера неисправностей (ошибок) в блоке управления двигателя.
09.10.2015, 13:40   #5
Vaha95
P1373, щас заехал продиагностировали
09.10.2015, 14:44   #6
Регулирование хода клапанов ряда 2
С помощью лямбда регуляторов система диагностики распознает, что при регулировании хода клапана все клапаны ряда 2 не переключились или недостаточно быстро переключились на другой ход.
Возможные причины неисправности:
1. Недостаточная подача масла на неисправный ряд цилиндров 2
(например из-за неисправного продувочного дросселя в головке блока цилиндров, загрязнение контура циркуляции масла и т.д.)
2. Большое различие противодавления ОГ одного ряда по сравнению с другим (например за счет сужения или закупоривания выпускного тракта)
3. Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
4. Неисправность магнита гидравлического клапана системы регулирования хода клапанов ряда цилиндров 2
5. Измененные фазы газораспределения впускного и выпускного распредвалов ряда цилиндров
6. Старение или неисправность лямбда-зонда
09.10.2015, 18:21   #7
Vaha95
Владимир спасибо за развёрнутый ответ! Очень благодарен
10.10.2015, 16:10   #8
Vaha95
Владимир добрый день, у меня ошибка выскочила p1248, в чем проблема ? Как ее решить? Заранее благодарен!
10.10.2015, 16:37   #9
В каком блоке управления она выскочила?
10.10.2015, 19:45   #10
Vaha95
В блоке управления двигателем
клапан, ряд
[9PA1] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.8) DFI Владимир Маркин Двигатель 5 18.06.2021 23:07
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 139 24.05.2019 22:55
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) игорек 1985 Вопросы специалистам 16 19.02.2016 20:06
[9PA] Регулировка фаз газораспределения 9PA V6 3.2 Владимир Маркин Двигатель 0 15.02.2015 19:04
Re: Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Roman S Вопросы специалистам 3 22.05.2012 21:50
