9PA производство 2003>>2006 (L) Греется двигатель
18.08.2017, 13:02   #11
Stepan76
Ошибок по двигателю нет. Температура на щитке и по PIWIS разница 8 градусов при прогреве а при 90 они совпадают это все что я заметил
Радиатор основной очень тяжелый но сравнить с рабочим нет возможности
Крыльчатка на помпе целая А термос мы поменяли самым первым
Когда газанешь температура до 90 град спускается за 3-4 сек
Добавлено через 11 минут
По насосу была бы ошибка?
Нет ли у порше проблемы по этим насосом ( если я правильно понял это доп насос электрический)
Добавлено через 19 минут
Подскажите пожалуйста где установлен этот насос?
После не продолжительного остановки двигателя температура поднимаеться и вентиляторы включаеться вроде бы похоже на него
18.08.2017, 14:08   #12
Нет
Проблем нет, есть такое понятие как ресурс
VIN?
18.08.2017, 15:03   #13
Stepan76
WP0ZZZ97ZDL070800
Огромное человеческое спасибо !!!!
и еще может не по теме Я не могу найти как выложить фото будьте так добры как это сделать!!!!
18.08.2017, 21:18   #14
18.08.2017, 21:27   #15
05.09.2017, 00:18   #16
Stepan76
Владимир спасибо большое за совет
Заменили насос и всё стало отлично немного печально что диагноза на выявила причину
10.08.2019, 08:35   #17
Kostin-M-I
Насос рециркуляции системы охлаждения двигателя в рабочем состоянии?
Добрый день. Для Cayenne 3.2 циркуляционный насос при износе тоже будет проявлять себя повышением температуры на малых оборотах?
10.08.2019, 10:54   #18
Нет
10.08.2019, 14:03   #19
Kostin-M-I
Нет
А какая причина может быть увеличенной температуры, после недолгой остановки? Проехали, остановились, заглушили, машина постояла пять минут, заводим, стрелка температуры ОЖ близко к 100 градусам?
Потом быстро выходит на середину
10.08.2019, 14:13   #20
Вы сформулировали первоначальный вопрос по другому. Для этого симптома, может подходить дефект эл. насоса рециркуляции системы охлаждения двигателя.
вентилятор, двигатель, добавить, езда, жидкость, минута, насос, охлаждать, работа, режим, скорость, температура
Опции темы
[92A] Двигатель PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 10 02.03.2021 21:28
[92A] Не греется двигатель Dm540 Двигатель 5 07.07.2016 17:32
[9PA1] PORSCHE CAYENNE DIESEL греется Владимир Маркин Двигатель 3 11.02.2016 16:22
[9PA1] Мотор не греется. Что делать? Алексей Фил Двигатель 3 15.10.2015 14:23
