9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с ГУР
04.05.2017, 15:48   #11
megalarm
Спасибо, будем менять
07.06.2018, 22:51   #12
Ислам95
Доброго времени суток всем! никто не знает? подходит ли от других авто гур на кайен? Я слышал как-то что от шевроле-нивы подходит один в один?!
22.10.2018, 15:12   #13
Маковский
Здравствуйте, подскажите как правильно промыть систему тандемного насоса 4,8 турбо
22.10.2018, 16:30   #14
Сообщение от Маковский Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Максимально слить с 2-х систем жидкость, обращая внимание на наличие металлической стружки или других инородных предметов. Заправить обе системы, снова слить, обращая внимание на цвет жидкости. Заправить обе системы, прокачать систему ГУР и систему PDCC.
23.10.2018, 10:28   #15
Домье
Аватар для Домье
На 2х 955х менял жидкость в ГУР , заливал 202ой , на одном еще и бачок новый поставил . после этих замен на одной машине при холодном старте несколько секунд жужжание , на втором тоже симптомы чуть-чуть поменялись. менял откручивание трубки на рейке , сливал жидкость наливал новую вывешивал колеса крутил руль , потом заводил и еще раз крутил . заливал -сливал на каждой машине по 3 раза подряд.
может я что-то не правильно делал и правильная жидкость?
23.10.2018, 10:57   #16
Крутить нужно с вывешенными колесами и не на заведенный двигатель!
23.10.2018, 14:19   #17
Домье
Аватар для Домье
вначале да , с не заведенным крутишь , потом заводишь и остатки выходят . пентозин 202ой правильно наливать ?
23.10.2018, 15:16   #18
Ну заводить это лишнее. Достаточно колеса покрутить
Верно CHF202
24.10.2018, 01:57   #19
Маковский
Спасибо
31.10.2018, 15:13   #20
Маковский
[QUOTE=Маковский;121385]Здравствуйте, подскажите более подробно как правильно промыть систему тандемного насоса 4,8 турбо
Добавлено через 3 минуты
Здравствуйте , подскажите как правильно провести всю эту процедуру при замене гур
внимание, жидкость, заправить, подсказать, подходить, правильно, присутствовать, система, слить
[9PA] Проблема с парктрониками gyginot271 Электрооборудование 17 17.03.2021 11:38
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Проблема по вторичке Dober33 Двигатель 7 16.11.2016 13:45
