997T2 производство 2010>>2013 (S) Porsche Ceramic Composite Brake – PCCB (I-№ 450)
16.07.2015, 15:46   #1
Керамические тормозные диски PCCB нового 911 Turbo имеют диаметр 380 мм спереди и 350 мм сзади, что обеспечивает более высокую тормозную мощность.
Что характерно для PCCB, небольшое тепловое расширение предотвращает деформации в виде при высоких нагрузках. Кроме этого, керамические тормозные диски гарантируют отсутствие коррозии и лучшую шумоизоляцию.
Применение 6-поршневых алюминиевых моноблочных суппортов на передней оси и 4-поршневых алюминиевых моноблочных суппортов на задней оси обеспечивает очень высокое и, прежде всего, постоянное давление в тормозной системе во время замедления.
Решающее преимущество PCCB заключается в чрезвычайно малом весе тормозного диска. Он примерно на 50% легче, чем диск из серого чугуна аналогичного размера. Этот фактор не только положительно сказывается на ходовых качествах и расходе топлива, но и позволяет, прежде всего, уменьшить неподрессоренные и вращающиеся массы. Как следствие, улучшенное сцепление с грунтом, а также повышенная комфортабельность езды.
ID:	11174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11202   Нажмите на изображение для увеличения
16.07.2015, 15:48   #2
ID:	11204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11206   Нажмите на изображение для увеличения
17.07.2015, 22:12   #3
xor777
Аватар для xor777
Это я обновился
Работают они эпично! На ремне повисаю при резком торможении.
17.07.2015, 23:21   #4
Сообщение от xor777 Посмотреть сообщение
Дмитрий, надеюсь процедура притирки новой тормозной системы выполнена в полном объеме!)
18.07.2015, 13:34   #5
xor777
Аватар для xor777
В полном, все как написано в инструкции. Девушку укачало серьезно, пока притирал по дороге загород и палеными тормозами воняло.
18.08.2015, 10:53   #6
xor777
Аватар для xor777
У меня вопрос: а сколько они служат вообще? На сколько хватает дисков и колодок при умеренной эксплуатации?
18.08.2015, 11:02   #7
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=1044
Тормозные диски при смешанной эксплуатации служат не менее 200000 км.
Тормозные колодки изнашиваются в зависимости от манеры эксплуатации. В среднем от 20000 км. до 30000 км.
18.08.2015, 15:56   #8
xor777
Аватар для xor777
Спасибо!
13.08.2016, 14:08   #9
SerkaN
Правильно я понял что вот это пятно и есть датчик износа?
И при износе там будет появляться углубление.
13.08.2016, 14:43   #10
Сообщение от SerkaN Посмотреть сообщение
Верно.
На рабочих поверхностях тормозных дисков имеются пластинки индикации износа. Пластинки индикации износа (по 6 шт. на диск) расположены по внешнему диаметру, в трех точках со смещением на 120° -стрелки- . Все 3 пластинки индикации износа на рабочих поверхностях диска (3 шт. с внутренней стороны и 3 шт. с внешней) расположены точно друг против друга. Размер каждого индикатора составляет ок. 2 см2. Индикаторы на новых тормозных дисках едва видны.
Этой тормозной системе посвящена отдельная тема...https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=1044
Название: Индикаторы износа.jpg
ID:	12785   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Суммарные повреждения поверхности.jpg
износ, тормозной
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 38 16.08.2016 19:14
[9PA] Brake booster faulty Александр23 Вопросы специалистам 16 19.10.2015 13:39
Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Электрооборудование 2 24.07.2014 17:34
[9PA] Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Вопросы специалистам 2 27.08.2012 12:22
Куплю PCCB (керамические тормоза) xor777 Тормоза - механическая часть 54 25.04.2011 16:09
