Cтранный шоркающий звук
08.12.2014, 17:08   #1
Паша Перцев
Аватар для Паша Перцев
Владимир здравствуйте!
Где то неделю назад заметил, что спереди слева появился странный шоркающий звук - напоминает , как будто на колесе выскочила шишка и трётся ритмично об что-то. При чём, чем сильнее скорость, тем чаще шоркается.
Появляется звук после того как поездишь с час.
Вроде никаких повреждений на резине нет.
Что может быть?
08.12.2014, 18:12   #2
Сообщение от Паша Перцев Посмотреть сообщение
Что может быть?
Возможно попал посторонний предмет между защитой тормозного диска и самим тормозным диском.
Попробуйте аккуратно отогнуть пыльник тормозного диска и осмотреть, возможно есть следы касания.
03.02.2015, 19:16   #3
Паша Перцев
Спасибо Владимир.
Шум исчез. Видимо действительно камни были, или надо было сделать развал-схождение.
В любом случае после заезда на Ваш сервис "верного коня" словно подменили-быстр, ретив и устойчив на трассе.
возможно, диск
Опции темы
звук пустой бутылки в районе коробки Dersu Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.03.2013 12:20
Послушайте звук мотора - все ли ОК? Sibatlet Двигатель 3 20.02.2012 12:51
Фонограмма или живой звук Дерево Болталка 22 27.02.2011 02:32
[9PA] Звук не пристегнутого ремня dentist84 Вопросы специалистам 7 08.09.2010 10:56
Звук выхлопа на с-ке рестайл Скутя Двигатель 0 03.06.2010 11:52
