92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с задним климатом
16.01.2019, 21:40   #1
Roms2d
Здравствуйте!
В связи с похолоданием выявилась следующая проблема (958 кайен 2012): моторчик заднего климата работает не корректно. Можно сказать вообще не работает- раз в 2минуты включается на 5 секунд и плавно затихает.
На диагностике у ОД сказали что не работает моторчик вентилятора.
Моторчик был извлечён, проблем с ротором, щетками или подшипниками не выявлено. Подумав что проблема в управляющей плате, был приобретён бу моторчик в сборе.
Итог: при сборке подключили моторчик вне корпуса- все работает, скорость вращения меняется, все ок. Гоняли секунд 30. Подумав что все ок, собрали все на место, выехал на улицу, и история повторяется- на 5 секунд включается; воздух из дефлектора дует, потом на 2 минуты выключается. Смена температуры и скорости вентилятора результатов не даёт. В чем может быть дело? Может такое быть, что бу моторчик имеет точно такую же поломку Или все-таки ОД не разобрались до конца и дело в каком-нибудь датчике температуры или потока?
16.01.2019, 22:04   #2
Сообщение от Roms2d Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Диагностика должна четко давать рекомендации что необходимо делать.
На практике скажу что как правило проблема с регулятором моторчика отопителя салона, он поставляется в сборе с моторчиком. Думаю нужно поставить новый моторчик и все будет хорошо.
16.01.2019, 22:11   #3
Roms2d
Спасибо Вам большое! Так и поступлю!
27.06.2020, 18:29   #4
pilosyan
Владимир Маркин, Добрый день! Что бы не плодить темы, продолжу здесь. У меня 4-х конный климат. Cayenne 958, 2010. Ставлю 22° auto и auto rear. Спереди дует отлично. Сзади вообще не дует. По бокам, где двери, сзади, дует горячим. Куда рыть?
27.06.2020, 20:08   #5
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
Блок управления кондиционером опрашивали на наличие неисправностей?
27.06.2020, 22:22   #6
pilosyan
Пока нет. Понял. По-результатам надо, как я понял.
07.05.2026, 14:51   #7
qwer1399
Cayene 958 2012 3.6
Климат 4 зонный.
Спереди слева и справа климат дует холодным.
Сзади справа климат дует холодным
За водителем сзади слева климат дует кипятком.
Подскажите куда копать?
Где идет разделение потоков воздуха?
В каком месте находится эта заслонка?
auto, вентилятор, дуть, задний, климат, моторчик, проблема, сзади, слева
Новый 911 GT2 RS с двигателем 700 л.с., задним приводом, гоночной ходовой частью и системой управления задними колесами Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2017 22:37
[92A] БУ управления климатом spearfisher34 Система кондиционирования 6 08.10.2014 11:27
Помогите определиться с климатом hedgehog700 Вопросы специалистам 2 12.03.2014 14:40
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
по задним фанарям ! Валерий 007 Электрооборудование 6 09.02.2013 22:56
