92A производство 2011>>2018 (K;L) Рекуперация бортовой сети
26.11.2016, 11:58   #1
Модели Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S и Cayenne Turbo имеют новую
функцию рекуперации бортовой сети, которая направлена на уменьшение
расхода. В NEFZ (Новый европейский ездовой цикл) рекуперация бортовой сети способствует экономии приблизительно 0,15 л на 100 км.
В процесс регулирования включено управление двигателем, датчик педали тормоза, АКБ/датчик АКБ, генератор и бортовая сеть. Кроме того, число циклов (процессов зарядки и разрядки) мощного аккумулятора AGM можно увеличить, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к сроку службы АКБ.
Программное управление анализирует входные параметры задействованных узлов и, таким образом, активно координирует процесс рекуперации в соответствии с состоянием зарядки АКБ и запросом водителя.
При движении в обычном режиме и в особенности при ускорении ток зарядки генератора дросселируется, и бортовая сеть использует энергетический баланс АКБ. Благодаря этому двигатель отдает меньше мощности для зарядки АКБ, что ведет к снижению расхода топлива. АКБ заряжается преимущественно с помощью обычно утрачиваемой энергии, создаваемой в тормозной системе во время процесса торможения. Во время торможения мощность генератора при этом целенаправленно увеличивается, чтобы направить полученную энергию (рекуперация) для питания АКБ. Увеличенная мощность генератора воздействует
посредством ременного привода на коленчатый вал с таким тормозным
моментом, который ведет к замедлению автомобиля и поддерживает, таким образом, работу обычной тормозной системы.
05.11.2018, 16:10   #2
sergei072
Здравствуйте!
сегодня после того как почистили все блоки. много было всяких ошибок.
машина простояла долго. потом ремонт мотора. потом ремонт акпп 2 раза. вроде все нормально.
ехал домой и обратил внимание на зарядку.
падает до 13в. едешь по городу стоишь 12.8-13.1в как только разгонишься,и педаль газа отпускаешь, начинает появляться зарядка 13.8 и выше и до ходит до 14.5. домой приехал стоит работает 12.8в показывает. как это работает все дело. прочитал что вы написал, что то похожее у меня. гену возили на проверку когда мотор собирали,поменяли подшипники и вроде щетки сразу. все хорошо. акум вроде еще родной.
скажите от и до какая должна быть зарядка. и что делать в такой ситуации? что то может надо программно сделать???
05.11.2018, 17:01   #3
Сообщение от sergei072 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если неисправностей нет в блоке управления двигателя, тогда в порядке. Генератор работает по своей программе задаваемому блоком управления.
блок, бортовый, рекуперация, управление
Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной бортовой сетью Владимир Маркин Система питания 0 03.11.2014 21:29
[9PA] Перестал работать бортовой компьютер PORSCHE CAYENNE V8 TURBO M9aste9R Электрооборудование 4 14.07.2014 17:45
блок управления бортовой сетью hamer Электрооборудование 4 06.02.2014 13:37
