92A производство 2011>>2018 (K;L) Мучаюсь с подвеской и управляемостью
12.10.2022, 03:22   #1
Vitya32
Доброго времени суток. Каен ГТС 16 год. Пневма.
С момента покупки не могу победить ездовые качества машины, не верю что Каен должен так отвратно ехать на уазик.
1.
На видео показано как ведёт себя руль на грунтовой дороге. При езде по ямкам руль крутится сам и отдача каждый камень бьет в руль. При быстрой езде по самой ровной дороге руль также дрожит. Меняли резину, колеса, пытались раскатывать ровные диски. На шиномонтажах уже смотрят как на чокнутого.
2. Подвеска козлит прыгает по неровностям, приезде постоянное ощущение никакой то неспокойность кузова, тряски колес после попадания в неровность. Такое ощущение что стойки не гасят колебания, при проезде полицейских или впадин или кочек на скорости - машину подбрасывает вверх. Пробовал ставит другие пневмостойки вкруг (аналог айрбагет) - вернул назад т.к, не регулировалась жесткость. Отправлял в Волгоград восстанавливать свои амортизаторы, мастер сказал что по стенду амортизаторы показывают рабочие допуски по жесткости, но задние чуть меньше. Все живое и обычно пои таком не лазиют и не восстанавливают ничего. В итоге принял решение все таки восстановить аммертизаторы до состояния заводских, все сделали закачали газа чуть больше для жесткости, когда поставили стойки машина стала лучше, затем поменяли одну стороны рычагов и все началось сначала. Фантастически снова стало также. Поменяны также рычаги полностью передние. Куда копать уже не знаю, остаётся рейка, остальное все новое, но даже если поменяю рейку снова останктся вопрос с подкидыванием на кочках.
Вобщем езда по кочкам как на уазике, на скорости также трясет руль, остается рейка, ее перебирали ничего критичного не нашли кроме небольшой выработки на вале. Такого пиз..ца по управляемости и отработке дорожного покрытия не видел ни в одной машине, каждая поездка как ад
12.10.2022, 10:49   #2
Сообщение от Vitya32 Посмотреть сообщение
VIN?
На видео нет проблемы. Рулевое управление в данном случае реагирует на дорожное покрытие и это свойственно для каждого автомобиля
Пробуйте менять жесткость подвески соответствующими кнопками управления, поставьте резину с омологацией Porsche. Что касается самой ходовой части это уже в условиях сервиса можно понять ее состояние и исправность
12.10.2022, 11:59   #3
Vitya32
Свойственно для каждого автомобиля марки Cayenne? Когда колеса крутят руль на пол оборота примедоенной езде по неровностям и выбивает руль на скорости при наезде одним колесом в яму?
Я никогда такого рулевого не видел ни в одном автомобиле. У меня был макан до этого, ничего подобного не было, все собрано жестко и четко рулилось
12.10.2022, 12:36   #4
Для любого автомобиля
Рулевое колесо нужно придерживать в любом случае
Тут очень много можно обсуждать не видя проблемы.
Если с механической частью ходовой все действительно в порядке, замерьте углы установки колес и при необходимости отрегулируйте, только именно для подвески GTS углы нужно делать.
автомобиль, колесо, мучиться, нужный, подвеска, угол, управляемость
[9PA1] Проблема с подвеской (pdcc) paulik Ходовая и подвеска 29 23.08.2021 13:12
