9PA производство 2003>>2006 (L) Давление турбины при плавном газе максимум 0,6
12.03.2020, 06:19   #1
Sirop
Система опрессована, при плавно нажатом газе давление поднимается до 0,6 если газ отпустить то давление прыгает до 0,8 и постепенно падает. Если газ нажать резко давление максимум 0,4. Если с регулятора снять шланги давление за 0,8. Ошибок по двигателю нет. Подскажите пожалуйста куда копать чтоб найти буст. Прошит евро 2. VIN wp1zzz9pz3la80122
12.03.2020, 23:11   #2
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
Так вопрос то в чем? Так работает штатная программа работы двигателя с завода
13.03.2020, 01:53   #3
Sirop
Как сделать чтоб давление турбин было 0,8?
13.03.2020, 10:42   #4
Изменением ПО блока управления двигателя, в сторону увеличения мощности
13.03.2020, 15:02   #5
Sirop
спасибо
газ, давление, максимум, плавной, турбин
[9PA1] Потеет патрубок турбины meloman Система питания 32 10.08.2019 17:10
[9PA1] Вибрация при плавном разгоне на оборотах 1200 до 1500 Дмитрий 496 Двигатель 6 09.04.2019 21:57
[9PA1] При наборе газе свист Mr.G Двигатель 5 03.10.2018 14:53
Куплю турбины или турбину от 955 или 957 Славаgtr Барахолка 1 19.11.2013 19:21
[9PA] Отключились турбины Voltage Вопросы специалистам 49 08.09.2010 10:18
