92A производство 2011>>2018 (K;L) Догреватель Cayenne Diesel Tiptronic
18.11.2022, 18:37   #31
Crazy_Kolay72
Просто нужно корректно закодировать и тогда не будет ошибок)
Ну раз так говорят, видимо не делали
Печально конечно.
06.12.2022, 15:33   #32
royalmen
Добрый день! Подскажите через вас эту функцию (Таймер Автономного отопителя) дистанционно можно активировать?
06.12.2022, 22:26   #33
Сообщение от royalmen Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, если есть соответствующее оборудование на вашей стороне в виде PIWIS II
08.12.2022, 16:41   #34
royalmen
Оборудование есть, как это можно организовать?
10.12.2022, 19:17   #35
Отправьте мне VIN машины в личку, какое оборудование и с какой версией ПО и когда хотите сделать. По Московскому времени с 10-00 до 20-00 можно будет реализовать. Я напишу как подготовить машину заранее.
31.10.2023, 10:55   #36
Mongoose
Можно запрограммировать
Добрый день Владимир! Могли бы подсказать каким образом это сделать? Cayenne 2016, имеется опция дополнительный отопитель, таймера в меню и брелка нет.
31.10.2023, 22:22   #37
Сообщение от Mongoose Посмотреть сообщение
Запрограммировать таймер в комбинации приборов?
01.11.2023, 11:30   #38
Mongoose
Да. PIWIS есть
03.11.2023, 10:48   #39
Да. PIWIS есть
Через доп. меню
28.11.2023, 20:20   #40
Dimka155
Через доп. меню
Добрый день! Владимир, прошу помощи со штатным догревателем. Ситуация такая: на автомобиле установлен догреватель без пульта и кнопки, я активировал меню в приборке ( в доп.меню выбрал комплектацию с пультом и таймером 9M9, далее провел автокодировку всех блоков, но кодировка поменялась только в блоке догревателя и приборке, при этом все прошло без ошибок), сейчас догреватель работает так: при запуске двигателя все работает как положено, догреватель функционирует штатно, прогревает антифриз быстро, все как нужно, но вот при срабатывании таймера, отопитель запускается, работает буквально минуту и отключается, в блоке появляется ошибка по перегреву отопителя, я так понимаю не запускается дополнительная эл.помпа т.к. какой-то блок не видит включение догревателя, и еще странный момент: не загорается значек пламени на приборке ни при каких манипуляциях с таймером, хотя по инструкции вроде-бы как должна быть индикация.
Вопрос 1: в каких блоках нужно проверить кодировки?
Вопрос 2: если допустить что помпа совсем не работает, то в каком блоке будет ошибка?
Вопрос 3: является ли признаком рабочей помпы тот факт, что при выключенном зажигании и прогретом моторе, нажимая auto на климате, слышно как гудит помпа и дует теплый воздух из дифлекторов?
vin автомобиля: WP1ZZZ92ZBLA24660
За ранее благодарю за ответы, бьюсь уже неделю с этим догревателем, в радиусе 500км, профильных сервисов по таким автомобилям нет...
автомобиль, активировать, быть, включение, выхлоп, деть, догреватель, запуск, машина, нештатный, оборудование, отопитель, ошибка, проблема, работать, таймер, управление, функция
[92A] Догреватель EBERSPAHER slon-72 Вопросы специалистам 12 27.12.2018 11:56
