92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает гибрид Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
02.09.2021, 14:49   #21
Сообщение от Sivov44 Посмотреть сообщение
Переодически появляется ошибка P0556
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P055600
02.09.2021, 23:13   #22
Sivov44
Функциональные ограничения
Другое ощущение от торможения с увеличенным свободным ходом педали
Можно пояснить этот момент.
По ощущениям после замены тормозной жидкости педаль тормоза стала мягче и на светофорах бывает небольшие провалы когда стоишь. Может это быть причиной ошибки по датчику тормозной педали.
03.09.2021, 11:41   #23
Как правило дефект в главном тормозном цилиндре. Получает повреждения после того как долго не меняют тормозную жидкость и грязь после замены забивается в механизм цилиндра.
03.09.2021, 18:57   #24
Sivov44
Владимир подскажите на моем автомобиле есть электрический вакуумный насос.
04.09.2021, 12:37   #25
Есть конечно
Электрифицированные вспомогательные агрегаты
Для поддержки различных функций автомобиля при остановленном ДВС некоторые компоненты были электрифицированы, либо были дополнительно использованы электрифицированные компоненты:
электрический высоковольтный компрессор системы кондиционирования для кондиционирования салона
электрогидравлический сервонасос для усиления рулевого управления
дополнительный электрический вакуумный насос для усиления тормозного привода
дополнительный электрический маслонагнетательный насос для подачи трансмиссионного масла
два дополнительных электрических водяных насоса (один для высокотемпературного контура и один для низкотемпературного контура)
электрогидравлический линейный актуатор для задействования разделительного сцепления
1 Высоковольтный компрессор системы кондиционирования
2 Сервонасос (усилитель рулевого управления)
3 Вакуумный насос (усилитель тормозного привода)
4 Линейный актуатор (разделительное сцепление)
04.09.2021, 15:18   #26
Sivov44
Электрический вакуумный Насос нашёл, при включённом зажигании должен начинать работать? Существует алгоритм проверки?
04.09.2021, 16:09   #27
Через PIWIS можно активировать. Если не работает, проверяйте предохранитель в моторном отсеке
08.09.2021, 21:22   #28
Sivov44
Предохраниль вакуумного насоса был перегоревшый на 30а под номером 4, можно схема где стоит реле вакуумного насоса.
10.09.2021, 23:16   #29
Sivov44
Владимир, ГТЦ с какими номерами подойдёт на мой авто?
WP1ZZZ92ZCLA94004
11.09.2021, 11:40   #30
WP1ZZZ92ZCLA94004
95835501502 главный тормозной цилиндр
было, гибрид, можно, насос, ощущение, после, работать, тормозной, цилиндр, электрический, электротяга
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
[92A] Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 rusaktl88 Система кондиционирования 25 24.06.2022 14:01
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 23.05.2021 19:39
[92A] Не работает гибрид( роман бурдейный Вопросы специалистам 5 29.06.2019 22:19
[92A] Щуп для замера уровня моторного масла Гибрид MaddShadow Двигатель 3 21.08.2014 11:37
