970 производство 2010>>2016 (L) Вопросы новичка по Paname.
27.06.2018, 15:21   #11
Сообщение от Panama0001 Посмотреть сообщение
Вобщем машина проработала минут 10 без антифриза
Старайтесь чтобы не больше 2-3 минут
но я сказал им больше таким не заниматься
Правильно сказали
Вопрос при перегреве машина автоматически снизит мощность и покажет ошибку на спидометре?
Когда не достаточно антифриза, показывает индикатор уровня и стрелка температуры сразу уходит в зону перегрева, для того чтобы сразу заглушили мотор.
28.06.2018, 15:19   #12
Panama0001
Магнитола должна стоять на машине PCM 3.1
Ставить нужно именно свою
Можно, но потеряете ряд функций
Разные
Я тоже не знаю. На магнитоле нужно видеть наклейку с комплектацией.
Спасибо огромное очень внятно разъяснили мне.Владимир можете скинуть мне номер детали монитора для моей машины? Буду вам очень благодарен.Тот монитор что на ссылке , вроде как с рестайловой Панамы вот номер детали его 97064217859.
Ручку подрулевого рычага сегодня сфотаграфирую.За пуск двигателя без антифриза тоже все предельно ясно.Можно еще уточнить какое лучше масло для робота PDK?
28.06.2018, 15:29   #13
970642963GXDML панель управления (магнитола)
00004330513 масло для PDK
29.06.2018, 13:58   #14
Panama0001
Владимир вот нашел с Панамы монитор, подскажите подойдет ли он и какие функции я могу потерять?
ID:	17620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17621   Нажмите на изображение для увеличения
29.06.2018, 15:13   #15
Номер прибора должен начинаться на 970, а не на 991.
30.06.2018, 15:32   #16
Panama0001
Владимир Спасибо за помощь в мониторе.Можете подсказать как проверить уровень масла в коробке PDK?И куда его заливать в сливную пробку?
2)Сколько масла нужно заливать в данный мотор 3.0 бензин 420 сил?
30.06.2018, 16:40   #17
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8347
Речь про моторное масло:
Максимальный объем при замене с фильтром в литрах V6 => 8.5
Минимальный объем при замене с фильтром в литрах V6 => 7,7
Уровень моторного масла можно проверить через индикатор в комбинации приборов или с помощью тестера PIWIS второго поколения .
08.07.2018, 20:55   #18
Panama0001
Владимир добрый вечер ,спасибо вам за вашу огромную помощь,машину почти восстановил и уже поставил на учет и пару раз выезжал..Фото прилагаю.
Передняя торпеда была разобрана очень не брежно очень многое было поломано, поэтому пришлось поять и заказывать новые детали.Образовались некоторые вопросы:
1) Мы снимали руль и шлейф и при обратной сборки видимо повредили шлей, хотя видимых повреждений и неподключеных фишек нет.Так вот появилась ошибка датчика угла поворота руля, изза этого не работает подвеска ,режим спорт и так далее.Так как у меня отсутствует рычаг регулировки руля (см фото 3),думаю заказывать все в сборе.Подскажите это верный номер детали для моего авто или нет 7PP 953 568 BC?
2) Скажите пожалуйста какая температура охл. Жидкости должна быть в двигателе?У меня держит 94 градуса и почти всегда работает вентилятор,это норма?(Двигатель 3.0 битурбо 420 сил)
3)Есть биение в тормозах, которое отдает при торможении на руль и педаль тормоза.Диски и ходовая в норме, пробег 16500км.Тормозные диски еще не проверял , но с таким пробегом, выроботки почти нет.Скажите неужели их может повести при таком пробеге?Еще грешу на резину так как состояние не очень.
4)Двигатель в норме , поменял масло и фильтра, ни ошибок, ни пропусков по двиглу нет,но я заметил когда стоишь на светофоре на холостых имееться маленькая детонация и стрелка оборотов чуть чуть двигаеться, едва заметно.Что можете сказать по этому поводу это нормально?Двигатель тянет очень хорошо и больше никаких нареканий нет.
5) И последняя просьба ,если у вас есть возможность можете скинуть инструкцию как разбирать/собирать переднюю торпеду?Или ссылку если такая имеется.Вандалы сломали металические запчасти торпеды я нашел номер детали ,но как до них добраться незнаю.
P.S. Владимир огромное вам спасибо за помощь, так как вы очень помогли мне с предыдущими вопросами и чтобы я делал без вас я незнаю.
ID:	17706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17707   Нажмите на изображение для увеличения
09.07.2018, 12:03   #19
7PP953568AT витая пружина с датчиком угла поворота руля
Как видно из рисунка кольцо поставляется отдельно от подрулевого рычага...
На это место установите заглушку, на картинке ее видно, она под номером 6.
970552675005Q0 крышка черного цвета
или
97055267500OL7 крышка коричневого цвета
Нужно выбрать исходя из цвета своего салона и кожуха рулевой колонки в данном случае. По фото не совсем хорошо видно.
09.07.2018, 12:08   #20
На это место установите заглушку, на картинке ее видно.
Рабочая температура должна быть 90 градусов у всех машин. Проверьте состояние пакета радиаторов и в частности целостность радиатора кондиционера на возможные повреждения/замятие сот. Из-за этого будет недостаточная теплоотдача.
paname, turbo, биение, боковой, быть, дисковый, замена, колодка, литр, макс, новичок, нужный, объем, панамера включить блютуз, порше панамера, радиатор, система, спойлер, сразу, топливный, тормозной, фильтр, форсунка, фото, функция
Вопросы по комплектации... nwizard Выбираем Porsche 11 24.09.2019 11:09
Вливаюсь в клуб, принимайте новичка!) Raven Добро пожаловать! 7 10.10.2018 22:16
Принимайте новичка NikolaMSK Добро пожаловать! 3 20.03.2017 11:24
Всем Привет!!! Принимайте Новичка из Дубны))) ruslan_P Добро пожаловать! 10 20.10.2012 21:27
Всем привет ! Встречаем новичка. KAMO Добро пожаловать! 15 01.02.2012 18:03
