Сообщение от
kirovchanin
Здравствуйте
Сообщение от
kirovchanin
WP1ZZZ9YZMDA01732
Cayenne (9YAAA1)
Сообщение от
kirovchanin
После замены, в новом блоке требуется провести кодировку.
Программирование блока управления системы контроля давления в шинах
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования / кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током Ток 90 A .
Обеспечение согласованности комплекса аппаратных и программных версий
После проведения обновления ПО необходимо убедиться, что блоки управления обновлены до целевых версий и, таким образом, обеспечен комплекс.
Это также относится к случаю замены аппаратуры.
См. ТИ 9X00 «Информация о комплексе ПО различных блоков управления автомобиля (112/21)»
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключить тестер к автомобилю и включить тестер. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Система контроля давления воздуха в шинах . Далее F12 . Создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Далее F11 .
4 Выбрать Кодирование/программирование .
5 Выбрать Автоматическое кодирование . Далее F12 .
5.1 На тестере отображается сообщение: «Кодирование успешно выполнено».
6 Выбрать вкладку Техобслуживание и ремонт .
7 Выбрать Запомнить идент. № колес . Далее F12 .
7.1 Выбрать Запомнить идент. № колеса без движения . Далее F12 .
7.2 Выбрать Идент. № колеса неизвестен . Далее F12 .
7.3 Соблюдать инструкции и указания тестера. Настроить датчики давления воздуха в шинах в пошаговом меню.
8 Считать все ЗУ неисправностей , при необходимости обработать и удалить имеющиеся неисправности.
9 Завершить работу диагностического приложения, выключить зажигание, отсоединить тестер от автомобиля.
10 В ходе пробной поездки проверить работоспособность системы контроля давления в шинах.
