92A производство 2011>>2018 (K;L) Растет температура на заглушенном двигателе Cayenne Turbo (92AAI1)
09.04.2023, 18:08   #1
ats
Всем доброго дня . Столкнулся с проблемой , после поездки если заглушить двигатель и включить зажигание вижу как растет температура охлаждающей жидкости , доходило до 116 градусов . В этот момент включал вентилятор печки и ждал минут 6 пока снизится температура . Потом почитал форумы и открутив подкрылок ( передний левый) нашел циркуляционный насос и клапан . Насос не работал . Заменил . Теперь такая ситуация , после поездки глушу машину и включаю зажигание , вначале температура растет до 100 ( при заведенном моторе 94) , а спустя пару секунд начинает падать до 94 . Проверил , что в момент включения зажигания этот доп насос работает , а когда выключаю зажигание - не работает . Вопрос : в чем может быть проблема ? Где то читал , что циркуляционный насос должен ещё несколько минут гонять антифриз при выключении зажигания , но этого не происходит . Боюсь попасть на перегрев с печальными последствиями . ((((((( Куда копать ????? Всем спасибо за ответ …
P.S. Возникали мысли через реле к этому насосу подключить эл. термостат из радомагазина и его повесить на корпус мотора , например . Выбрать градусов на 100 например . Чтобы работало так : выключилось зажигание и мотор горячий , через термостат и реле подаем 12 вольт на этот насос , а если включить зажигание или же мотор остыл ниже 100 градусов , то реле переключает насос опять в родную цепь . Плюс думал задействовать эл. клапан который стоит рядом с этим насосом ( открывать его) , чтобы была циркуляция . Но хотелось бы разобраться в чем дело без этой схемы ))))) Всем спасибо за советы
09.04.2023, 19:23   #2
Сообщение от ats Посмотреть сообщение
Всем доброго дня
Пишите VIN
Проверьте пакет радиаторов на проходимость воздуха, при необходимости выполнить качественную мойку/чистку.
Задача чтобы все радиаторы просвечивались и через них свободно проходил воздух
Проверить работу вентилятора системы охлаждения двигателя
Опросить блок управления двигателя и блок управления кондиционером на наличие неисправностей
09.04.2023, 20:06   #3
ats
Пишите VIN
Добрый вечер ! Вентиляторы работают , слышно как включаются , но , раньше было слышно как работали и на выкл зажигании определенное время ( могу ошибаться) , а сейчас только на заведенную и периодами ( пока не вкл кондиционер) . По ошибкам вроде ничего не бьет не по двигателю , ни по климату. Вин отправлю в личку ? Спасибо !
11.04.2023, 23:10   #4
Добрый вечер !
Добрый вечер.
Проверяйте остальное по списку
блок, воздух, двигатель, заглушить, проверить, радиатор, расти, температура, управление
[92A] Температура масла в двигателе alexhh Двигатель 26 17.11.2024 18:01
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Вибрация в двигателе! Zakma Двигатель 20 07.09.2017 21:51
[9PA] Температура на заглушенном двигателе поднялось. до 100 Sabuhi Двигатель 6 17.08.2015 16:55
Стук в двигателе dkstroy Двигатель 4 27.05.2015 15:22
