9PA производство 2003>>2006 (L) Блок управления RDK
08.04.2015, 08:53   #1
ripplus
Владимир! А подскажите пожалуйста где находится блок управления RDK? Cayenne Turbo S 2005г.в.
08.04.2015, 10:18   #2
Блок управления RDK расположен под передней панелью рядом с кронштейном ножного стояночного тормоза.
ID:	10662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10663   Нажмите на изображение для увеличения
17.04.2015, 10:31   #3
ripplus
Куплю блок управления RDK номерок 955.618.16005, желательно б/у. мой что то глючит.
17.04.2015, 10:45   #4
Только объявление о покупке в другом разделе нужно разместить.
20.04.2015, 08:42   #5
ripplus
Владимир! Подскажите как добраться до этого блока? Не могу снять пластиковую обшивку где ручка открывания капота.
20.04.2015, 10:41   #6
Снять обшивку под передней панелью слева.
1. Снять декоративнунакладки передней панели со стороны водителя
2. Снять облицовку под передней панелью со стороны водителя
3. Извлечь ключ из замка зажигания.
4. Снять облицовку блока предохранителей.
4.1. С помощью пластикового клина извлечь облицовку блока предохранителей из фиксаторов и повернуть ее наружу
4.2. Снять облицовку блока предохранителей назад
5. Снять облицовку под передней панелью со стороны водителя.
5.1. Выкрутить винты крепления и опустить облицовку под передней панелью со стороны водителя вниз . При этом вывести облицовку под передней панелью со стороны водителя над направляющей
6. Отсоединить разъемы.
6.1. Разблокировать разъемы и и отсоединить их
7. Извлечь из зажимов трос приводного механизма стояночного тормоза.
7.1. Оболочку и шаровую головку троса осторожно поддеть отверткой и расклипсовать вверх из приводного рычага
8. Снять облицовку под передней панелью со стороны водителя.
8.1. Облицовку под передней панелью со стороны водителя вывести из направляющих, и извлечь назад.
29.12.2015, 15:44   #7
ripplus
Добрый вечер! Сегодня поставили новый блок RDK, (работы проводились у ОД) piwis его не видит, со слов мастеров, говорят причина не в нем, предположили, что возможно причина в gateway, взяли паузу до после праздников. Посоветуйте пожалуйста куда еще смотреть? Хочется немного понимать...
05.01.2016, 20:54   #8
А история какая? Почему хотите замену блока RDK сделать?
06.01.2016, 07:57   #9
ripplus
Приветствую! изначально блок приговорили именно ОД по причине того, что с блок не диагностировался, сказали что блок нужно менять.... Ок, так и сделаем... Купил новый, вчера наконец то систему запустили и настроили.
Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
06.01.2016, 19:55   #10
ripplus
В общем блок заменён и диагностируется, через piwis датчики прописали, но они работают через раз, левую сторону видит система постоянно, правую сторону через раз...
cayservice, forum, https, showthread, блок, кодировка, спасибо, сторона
Блок управления раздаткой chilikin Барахолка 1 16.07.2013 12:19
ПРОДАМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРКТРОНИКАМИ Maksimum Установка и переоснащение (Tequipment) 2 04.06.2012 13:34
Куплю блок управления парктрониками + Иван Барахолка 1 18.01.2012 17:47
блок управления пневмоподвеки продаю leshiy13rus Барахолка 0 17.12.2011 02:13
продаю блок управления пневмы... leshiy13rus Установка и переоснащение (Tequipment) 2 10.11.2010 11:38
