9PA производство 2003>>2006 (L) Течет масло
21.04.2010, 11:08   #1
msrclub1
Здравствуйте. Такая проблема. Течет масло коробки передач откуда-то из нижней части радиатора. То что это масло КПП -сказали на сервисе. Больше ничего не сказали. Что это может быть?
21.04.2010, 11:39   #2
Частая проблема, когда на машине не проведена акция по удалению уплотнительных резинок, между панелью радиаторов и трубками радиаторов ГУР и АКПП. В итоге трубки получают повреждение...
21.04.2010, 12:52   #3
msrclub1
А подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы устранить течь?
21.04.2010, 12:58   #4
для этого необходимо обратится на сервис, для детальной дефектовки и устранения неисправностей...
23.04.2010, 11:51   #5
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
Извините можно поподробней,что за акция? уплотнительные резинки?
23.04.2010, 21:18   #6
ДЖИНН
Аватар для ДЖИНН
Снимаем пер бампер и устраиваем акцию,
смысл которой заключается в том что везде где что-то прикасается к этим трубкам убираем в том числе и резину,просто со временем она протирает алюминиевые трубки.
24.04.2010, 17:34   #7
msrclub1
машинку сделал! Действительно была перетерта одна трубка радиатора АКПП. Всем спасибо за советы!!
масло, течь
