9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стоит масло Cayenne V8 Turbo с КП Tiptronic 957
02.02.2019, 21:12   #11
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
если повредил маслосьемный, так быстро будет заливать?
Так это же зависит от того на сколько сильно повредили
03.02.2019, 01:56   #12
mr_white2886
компрессия 0 в 5 цилиндре, вообще 0
стрелка даже не двигается на компрессометре
03.02.2019, 12:03   #13
mr_white2886
если я перепутал распредвалы между левой и правой башкой, может быть что именно в 5 цилиндре нет компрессии?
03.02.2019, 15:05   #14
Ну я такого еще не встречал. Да и перепутать их там как?
03.02.2019, 15:55   #15
mr_white2886
эти посадочные места одинаковые ведь, на обоих распредвалах
03.02.2019, 19:39   #16
Снимите клапанные крышки и проверьте...
Маркировка распределительных валов V8 Turbo
A Цилиндры 1 - 4
B Цилиндры 5 - 8
1 Обозначение - выпускной распредвал (зеленый)
2 Маркировка впускного распредвала (синяя)
3 Маркировка впускного распредвала (синяя)
4 Обозначение - выпускной распредвал (зеленый)
Название: Маркировка распределительных валов V8 Turbo.png
06.02.2019, 18:24   #17
mr_white2886
в общем потерю компрессии я нашел. Я поменял два выпускных клапана на 5 цилиндре, я взял их от 4.5 и они оказывается отличаются на 0.5 миллиметра в диаметре и из за этого клапан на 3 миллиметра был выше остальных и не закрывались до конца
МСК оказались целыми и главный вопрос Откуда всасывает масло?
Добавлено через 2 минуты
Откуда за счет разрежения может всасывать масло
Масла во впускных патрубках нет и в выпуске оно тоже только на 5 цилиндре заканчивается
Все вертится вокруг 5 цилиндра
Причем за счет разрежения в выпуске
06.02.2019, 18:27   #18
Если не было компрессии в цилиндре, значит цилиндр вообще не работал и машина троила. Сейчас двигатель работает ровно?
06.02.2019, 18:30   #19
Вентиляцию катерных газов и маслоотделители всю проверили?
06.02.2019, 18:41   #20
mr_white2886
я только разобрал
и прежде чем обратно собрать хочу найти причину откуда может масло всасывать
а вентиляция напрямую связана с 5 цилиндром?
проверял мембрану, она целая и т-образный клапан новый
turbo, атмосферный, впускной, выпускной, герметичность, двигатель, добавить, заливать, зеленый, иметь, клапан, маркировка, масло, обозначение, пружина, работать, распредвал, синий, стоить, цилиндр
Стоит ли брать 958 й дизель vova.vv399 Выбираем Porsche 18 01.06.2019 19:44
[9PA1] Какая акпп стоит в 957 с мотором 3.6 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 25.05.2017 11:15
Стоит ли брать кай с 4.8 S ?? densky Двигатель 2 06.11.2015 19:21
Где стоит штатное вебасто на 955/957 HeavyAuto Обмен опытом 12 16.04.2014 14:07
Что нам стоит дом построить? Алена Болталка 7 29.07.2010 01:18
