9PA производство 2003>>2006 (L) Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5)
08.05.2011, 04:56   #21
после 16-го...
30.06.2011, 22:28   #22
димыч
после 16-го...
Доброго вечера! Тоже интересуют фазы на 4,8 2008 год. Был бы благодарен.
03.07.2011, 22:31   #23
Сообщение от димыч Посмотреть сообщение
эл. адрес в личку...
05.04.2012, 10:57   #24
timoxa
добрый день Владимир. Ушли фазы, сейчас уже выкинул чек, до этого только при диагностике показывал. просмотрел картинки выставления, но опыта с данным вариантом нет, поэтому прошу помочь фотографиями, если есть такая возможность. с фото будет яснее и нагляднее.
Мотор колбасит на холостых и есть не внятный набор внатяг с 1000 до 1400 об\м. За ранее благодарен.
11.04.2012, 10:13   #25
ivan9999
да если можно на 4.5 не турбо как найти фото с описанием замены и регулировки углов
11.04.2012, 21:18   #26
ivan9999
Сообщение от timoxa Посмотреть сообщение
расход топлива стал рости и дошел до 29 литров что делать??? подскажите возможно обойтись без замены цепи?? подскажите
06.01.2013, 08:08   #27
ASBorzakovsky
А всё же какие реальные размеры пластин?
Рабочие размеры:
ширина пластины -34 мм.
длина пластины -98 мм.
толщина пластины -5.7 мм.
Как то не граничат с реальностью, не может длина быть меньше 100 мм.
Пластина должна не меньше ширины головы.
Потом так же нужны параметры выреза.
09.01.2013, 22:51   #28
ASBorzakovsky
форум то живой, или всё? или праздники?
12.01.2013, 16:50   #29
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
да живой, живой....работы много...
длина 160 мм
ширина 30 мм (левая сторона) и 20 мм (правая сторона)
толщина 6 мм
можно еще заказать и купить здесь...[url=http://car-tool.ru/catalog/porsche-tools/]
14.01.2013, 04:41   #30
ASBorzakovsky
о, классно, большое спасибо.
был бы очень благодарен ещё за размерчики, двигатель приходится собирать самому, нужны фальшбугеля, для сборки.
газораспределение, мотор, направлять, специнструмент, специнструмент грм, фазы грм, цепь
Опции темы
