9PA производство 2003>>2006 (L) Вопросы по магнитоле и cd чейнжеру
11.07.2017, 14:19   #1
Tokyomotors
2 косяка по магнитоле не дают покоя
1. cd чейнжер не видит дисков (лицензия cd , и на маленькой скорости записывал, не видит диски), сама магнитола читает без проблем
2. часы на магнитоле выставляешь, они дублируются с магнитолы на панель приборов, показывают время нормально, но как только выходишь их машины и закрываешь на ключ, они как будто засыпают, пример: вышел и закрыл машину в 18-11 вечера, часы показывали точное время, пришёл через 2 часа, завёл машину, часы показывают 18-11 и тикают дальше, вобщем засыпают вместе с машиной. может там где батарейка стоит ?
где рыть ?
11.07.2017, 15:00   #2
Сообщение от Tokyomotors Посмотреть сообщение
MP3?
Магнитола какая установлена?
PCM 2.0?
PCM 2.1?
Навигация установлена и где? В головном устройстве или под сиденьем переднего пассажира?
11.07.2017, 15:51   #3
Tokyomotors
MP3?
обычные cd диски вставляю, такие же вставил в другой порше , без проблем читает
PCM 2.0?
PCM 2.1?
магнитола pcm 2.0 , стоит
по нави не посмотрел, но заглушка пластиковая в ногах пассажирского сидения стоит, с самой магнитоле обычный диск стоит с музыкой, всё играет
11.07.2017, 16:41   #4
Если такая, в голове будет блок управления навигации.
Количество спутников магнитола показывает?
04.09.2017, 13:45   #5
xedin18
где рыть ?
Аналогичная проблема с часами, выставлял и на панели и на магнитолле, все равно не идут, PCM 2.0
04.09.2017, 14:11   #6
Сообщение от xedin18 Посмотреть сообщение
Проверяйте работу антенны GPS.
05.09.2017, 05:59   #7
xedin18
Спутники не видит, когда пытаешься включить навигацию просит диск.
05.09.2017, 13:11   #8
Спутники должна ловить и без диска
магнитола, стоить
[9PA1] PCM 3.0 вопросы и ответы... Владимир Маркин Электрооборудование 240 02.02.2024 19:16
[9PA] Вопросы по автомобилю V8 4.5 Чили Вопросы специалистам 19 16.10.2017 11:24
[9PA1] Пропали басы на магнитоле alexeymuhin Электрооборудование 17 31.05.2016 00:44
[987C] Замена дисплея в магнитоле cayman 2007 Roman91 Электрооборудование 1 02.03.2016 22:37
Вопрос по магнитоле hiryrg Электрооборудование 16 09.03.2014 19:16
