9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
01.07.2016, 13:42   #1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ошибке Р0344. Где находится датчик, процедуру его проверки, и как его заменить. (Номер запчасти) Ошибка активная, неисправность 4158. VIN WP1AB29P84LA71444
Может из-за данной ошибки двигатель не развивать мощность.
Заранее очень благодарен.
01.07.2016, 14:12   #2
Здравствуйте.
Во вложении
В задней части двигателя на ГБЦ 1-4 цил.
Во вложении
(Номер запчасти)
99660610602 датчик Холла
Да, но незначительно.
Тип файла: pdf p0344.pdf (10.2 Кб, 112 просмотров)
01.07.2016, 20:22   #3
Спасибо огромное
01.07.2016, 21:59   #4
Демонтаж и монтаж датчика Холла
Предварительные работы
1. Снять распределитель впускного воздуха.
Демонтаж датчика Холла
информация
Датчики Холла находятся сзади на картере распредвалов и направлены к впускному коллектору.
информация
Заменить все уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения.
Использовать смазочное средство Klüber Syntheso Glep (номер детали 000.043.204.68).
1. Отсоединить разъем датчика Холла. Для этого нажать на фиксатор и отсоединить разъем.
2. Выкрутить крепежный винт датчика Холла. Для этого использовать ключ-насадку с переходником на 1/4 дюйма и карданный шарнир.
3. Извлечь датчик Холла из картера распредвалов.
Монтаж датчика Холла
1. Установить датчик Холла в картер распредвалов и затянуть крепежный винт. → момент затяжки: 10 Nm
2. Подсоединить эл. разъем. Зафиксировать разъем с ощутимым щелчком.
Дополнительные работы
1. Установить впускной коллектор.
02.07.2016, 07:49   #5
Спасибо!
05.07.2016, 14:58   #6
Здравствуйте, датчики поменяли местами, ошибка осталась прежняя, стало быть проблема не в датчике? Двигатель не развивает полную мощность.
05.07.2016, 19:53   #7
Здравствуйте
Какие метки цепи ГРМ?
06.07.2016, 10:04   #8
Смотреть визуально? Или можно увидеть Пивисом?
06.07.2016, 11:08   #9
Через диагностическое оборудование.
06.07.2016, 13:49   #10
Спасибо, будем пробовать.
быть, датчик, демонтаж, обрыв, распредвал, холл, цепь
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[9PA] Ошибка Р2093 qqq Двигатель 5 30.03.2018 13:11
[9PA] Ошибка 0459 Dixi Обмен опытом 4 21.01.2011 15:55
