92A производство 2011>>2018 (K;L) C12006 Нет связи с пусковым устройством POSIP
29.11.2022, 10:49   #1
Блок управления подушки безопасности, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
Проверки и возможные причины
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
97000 - Каналы - неисправность (Электропитание блока управления подушки безопасности)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы блока управления подушки безопасности)
69530 - Блок управления подушки безопасности - неисправность
97000 - Каналы - неисправность (Шина данных CAN привода, блок управления подушек безопасности)
69530 - Блок управления подушки безопасности - неисправность (Разъемы)
posip, блок, неисправность, пусковой, связь, управление, устройство
[970] Не связи с БУ ВВ АКб Artemkgd Электрооборудование 9 17.01.2019 23:06
[9PA1] Управление головным устройством с руля maximus Электрооборудование 24 14.12.2013 11:12
БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ dementor Болталка 84 23.03.2011 18:23
Нужны связи в смоленске) 777zlo Бизнес 5 14.11.2010 21:50
В связи с утратой доверия Dixi Ты слышал(а)? 16 30.09.2010 10:37
