92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет связи с БУ электроники рулевого колеса Cayenne V6 TDI Platinum
22.11.2019, 22:52   #21
Иван2014
ключом
панель управления в замке?
Это как?
22.11.2019, 23:24   #22
temsky
Мож образ пивиса кривой ...
23.11.2019, 12:09   #23
Сообщение от Иван2014 Посмотреть сообщение
Это как?
Панель управления вставляется в замок вместо ключа и заводится машина так, ключ рядом просто лежит
11.12.2019, 12:40   #24
Иван2014
Владимир, добрый день!
После замены блока управления автомобиль эксплуатировался в течении недели, с ошибкой подушки, PSM и неработающими круизом и задним омывателем. PSM выскочила через первые пару сотен метрам пробега, но полагаю из-за не ровно установленного руля. В эти дни исправно работали указатели поворотов, дворники, подогрев руля. В выходной был в корректное положение установлен руль, но ошибки остались. Было решено выделить отдельный день для разбирательств с ними. На следующий день, при очередной поездке, вновь после включения подогрева руля выскочили "ошибка управления фарами" "неисправность ходовой части" ну и как дополнение отрубились подрулевые переключатели и кнопки на руле. Было решено установить старый блок, считать с него данные и вновь перезаписать новый блок с последующими функциями, так как проблема с выключением зажигания была решена. Однако, при замене, на новом блоке было обнаружено незначительное оплавление того же контакта, что и на старом блоке. Вопрос: стоит ли проделывать этот процесс с новым, уже оплавившимся блоком и возможно что либо предпринять для предотвращения замены блока раз в две недели? Спасибо
11.12.2019, 13:38   #25
Serg124
Не "можно" а просто необходимо, после оплавления что будет, пожар? Какой то странный ремонт...
11.12.2019, 13:39   #26
Иван2014
11.12.2019, 13:44   #27
Иван2014
Что именно предпринять-то? Пока вижу один выход - не пользоваться подогревом руля в принципе, но ведь старый 4 зимы отработал... А новый всего неделю ((
11.12.2019, 13:51   #28
Serg124
Руль менялся у вас? Нужно проверить сопротивление самого обогрева в руле, возможно повреждение, вы не перешивали его?
11.12.2019, 14:13   #29
Иван2014
Руль не менялся, родной, не трогал его до проблемы с блоком управления, сопротивление показывает 10...30 Ом
11.12.2019, 15:44   #30
Serg124
Так 10 или 30? Разница в 3 раза
piwis, активация, блок, зарядный, калибровка, ключ, колесо, контакт, надпись, номер, ошибка, работа, разъем, рулевой, руль, сбой, связь, управление, устройство, фишка, электроника
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:08
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
