92A производство 2011>>2018 (K;L) Температура ОЖ в жару
27.07.2019, 14:55   #11
Rss_team
Проверить радиатор снаружи на наличие загрязнений. Радиатор не должен быть слишком грязным. При необходимости радиатор можно очистить пылесосом со щеткой
Радиатор новый, может ли быть проблема в антифризе?
27.07.2019, 15:09   #12
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Радиатор новый
Проходимость воздуха через пакет радиаторов проверяли?
Думаю нет
02.08.2019, 18:25   #13
Rss_team
Владимир, сегодня случилось то, чего я так опасался. Запустил двигатель и загорелась ошибка «Неисправность сист. управления двигателем». Тронулся с места и услышал, что вентиляторы гудят, датчик температуры зашкаливал!!! Выше 125 градусов показал. Срочно выехал к диагносту (без ПИВИС, так как у нас его нет) и показали следующие ошибки (фото во вложении).
До этого в другой теме также поднимался вопрос о детонации постоянной, думаю ошибка клапанов этому была причиной.
Теперь буду заказывать запчасти, прошу дать совет какие запчасти покупать, согласно ошибок.
ID:	23005   Нажмите на изображение для увеличения
02.08.2019, 18:49   #14
Какой VIN?
02.08.2019, 19:01   #15
Rss_team
Какой VIN?
Владимир,
Как думаете, движок после перегрева на свалку сразу?
02.08.2019, 19:10   #16
Думаю рано еще его туда.
Во вложении список того что нужно заменить.
Термостат системы охлаждения двигателя, водяной насос (вероятнее всего уже будет люфт вала когда снимите), катушка зажигания 4-го цил.
02.08.2019, 19:17   #17
Rss_team
Владимир, благодарю, успокоили)) А может ли неисправная катушка зажигания быть причиной детонации? Данный диагностический прибор не показал ошибок по детонации (датчикам).
И последний вопрос, до стоянки ехал минут 15 с включенной печкой и температурой 102-120 градусов. Насколько сильно мог пострадать двигатель?
Буду очень признателен за помощь!
02.08.2019, 19:42   #18
Я не знаю как вы воспринимали эту детонацию. Неровность работы двигателя может быть в первую очередь.
Время покажет. Но большая вероятность того что двигатель вообще не перегревался. А то что стрелка температуры заскакивала в красную зону, она так всегда ведет себя, когда присутствует неисправность в системе охлаждения двигателя или присутствует недостаток уровня антифриза в расширительном бачке системы охлаждения двигателя.
02.08.2019, 19:54   #19
Rss_team
Спасибо! Дай Вам Бог здоровья, Владимир! :)
02.08.2019, 20:02   #20
Слышны постукивания, щелчки, или звон (не знаю как правильно сформулировать этот звук) при полностью прогретом двигателе при переключении передач (кода падают обороты), то есть на низких оборотах.
Ну запишите звук и выкладывайте сюда. Попробуем разобраться что за звук.
бачок, впускной, градус, двигатель, жара, звук, катушка, коллектор, оборот, ошибка, пропуск, радиатор, расширительный, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[9PA1] Дергается и глохнет в жару megalarm Система питания 15 04.08.2016 17:49
[9PA] Температура ОЖ двигателя АЙВЕНГО Двигатель 13 25.06.2016 16:41
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
