9PA производство 2003>>2006 (L) Кодировка приборной панели?
27.05.2019, 14:44   #31
alex0510
Всем доброго времени суток.
Сегодня поменял американскую приборку на своей Эске 04г. и поставил от европейской Эски 06г.. Теперь радио не работает, меню на немецком и других вариантов по языкам там не нашел... Также появилась ошибка по пневме, т.к. у меня её нет.
Как правильно адаптировать новую панель? Если можно по подробней.
27.05.2019, 14:55   #32
Сообщение от alex0510 Посмотреть сообщение
Панель нужно правильно подбирать. Какой VIN машины?
28.05.2019, 04:42   #33
alex0510
WP1AB29P64LA63505
28.05.2019, 18:50   #34
WP1AB29P64LA63505
Ставить можно только 2003 и 2004 модельного года комбинацию приборов, у которых блок управления шиной данных внутри комбинации приборов.
28.05.2019, 21:36   #35
Денис032
добрый вечер,если вам потребуется замена приборки,то есть приборная панель от Turbo(цветная) снята с машины 2004 года.
31.05.2019, 04:55   #36
alex0510
Всем привет и спасибо за ответы. Моя "новая" приборка успешно прошла адаптацию у мастера, работает лучше родной.
31.05.2019, 10:20   #37
Всем привет
В итоге поставили комбинацию приборов RB4?
13.06.2019, 19:46   #38
alex0510
Приветствую всех.
Нет, поставил от 06 года, прописали вин и всё сейчас норм.
24.10.2019, 16:40   #39
Ananas
Аватар для Ananas
Как Васей диагност прописать ВИН в приборке?
блок, быть, вынести, жгут, кодировка, комбинация, комбинированный, машина, нужный, панель, подойти, прибор, приборный, проводы, фото, шлюз, штекер
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 8 24.03.2018 20:00
[9PA1] Пиканье из под панели регион 01 Вопросы специалистам 6 23.03.2017 15:06
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
