92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена сервомотора на раздаточной коробке
10.05.2019, 19:59   #1
Замена сервомотора на раздаточной коробке 958
Считывание и запись значений
Раздаточная коробка со стальными ламелями, "закаленными" по методу газ-нитро-карбонизации (GNC).
Проверить совместимость аппаратного обеспечения (раздаточная коробка) и программного обеспечения.
При первоначальной установке раздаточной коробки с фрикционными дисками GNC необходимо записать в тестере PIWIS в разделе «Обработка данных автомобиля» PR-номер LU2.
При замене раздаточной коробки вместе с серводвигателем (блоком управления) повторная запись данных (данных классификации) не требуется.
При замене и сервопривода, и коробки передач вместе эти данные уже содержатся в блоке управления.
Если выполняется замена только серводвигателя (блока управления), необходимо считать данные (значения износа, данные классификации и т. д.) с помощью тестера PIWIS из старого блока управления и записать в новый.
Если считывание данных невозможно, необходимо считать данные классификации на корпусе раздаточной коробки и записать с помощью тестера PIWIS: --> Полный привод\Техобслуживание и ремонт\Замена блока управления
Данные классификации указаны на корпусе раздаточной коробки.
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
1 Тестер PIWIS подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. Далее нажать клавишу F12.
2 В разделе Обзор выбрать необходимый блок управления полного привода.
3 В меню Техобслуживание и ремонт выполнить процедуру замены блока управления.
4 Выбрать функцию Считывание данных из старого блока управления.
5 Заменить в автомобиле блок управления полного привода.
6 Выбрать функцию Запись данных в новый блок управления/ввод в эксплуатацию.
6.1 Ввод в эксплуатацию возможен только с правильным блоком управления. Кроме того, в процессе проверяется, установлена ли в автомобиле раздаточная коробка со стальными ламелями GNC или нет. При этом необходимо считать номер запчасти на раздаточной коробке.
6.2 В пределах функции проверяется, был ли заказан и установлен правильный блок управления с подходящим ПО.
6.3 При необходимости автоматически записывается PR-номер LU2 (LU2 = ламели GNC).
7 Считывание и очистка памяти неисправностей.
8 Выполнить пробную поездку.
блок, замена, коробка, раздаточный, сервомотор, управление
[970] Проверка уровня масла в коробке pdk. Richi Вопросы специалистам 3 13.04.2019 10:51
[9PA1] Маленький вопрос по коробке 957 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 27.06.2017 11:20
[9PA] Инструмент по замене жидкостей в раздаточной коробке, редукторе передней и задней оси, а также какие жидкости можно использовать , допуски! Davyd Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 25.03.2016 14:34
[9PA] Масло в коробке EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 02.11.2015 23:07
[9PA] Вопрос по коробке Dixi Вопросы специалистам 16 26.03.2010 17:08
