9YA производство 2018>>2024 (D) Заправка системы охлаждения двигателя и батареи с нуля Cayenne E-Hybrid (9YAAE1)
28.11.2023, 14:47   #1
Jenya1904
Здравствуйте, опишите пожалуйста процедуру заправки системы охлаждения двигателя и гибридной системы с нуля, была замена касеты радиаторов, если можно очередность, нужен ли piwis, характеристики и марку жидкостей а так же их обьем. Спасибо.
WP1AE2AYXKDA50467
28.11.2023, 15:37   #2
Сообщение от Jenya1904 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1AE2AYXKDA50467
Слив и заправка охлаждающей жидкости (высокотемпературный контур циркуляции ОЖ)
Прокачка системы охлаждения (высокотемпературного контура системы охлаждения)
Слив и заливка ОЖ (низкотемпературный контур циркуляции ОЖ)
Прокачка системы охлаждения (низкотемпературного контура системы охлаждения)
G12+, G12++ или G13, любой известный бренд
Для температуры - 35° C содержание антифриза в смеси соответствует соотношению 50:50 (антифриз:вода).
28.11.2023, 16:29   #3
Jenya1904
Спасибо. Прокачка в ручную или принудительно через piwis? Какой обьем жидкостей?
28.11.2023, 17:08   #4
Через PIWIS
Сколько попросит, от 12 до 20 литров
08.02.2024, 17:42   #5
Jenya1904
Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли болты для удаления воздуха низкотемпературного контура? Если есть, то где находятся?
WP1AE2AYXKDA50467
Добавлено через 5 минут
И как производится удаление воздуха из системы?
08.02.2024, 20:03   #6
Через PIWIS
Обязательно соблюдать указания тестера.
Составление протокола анализа автомобиля (FAP) не требуется.
Перед прокачкой низкотемпературного контура контур всегда предварительно должен быть верно опорожнен, разрежен и заполнен.
Только прокачка в процессе тестирования не обеспечивает защиту при попадании воздуха или слишком низком уровне ОЖ.
Процесс прокачки автоматически завершается спустя 20 минут.
1 В ходе процесса проверки и фазы прогрева контролировать температуру моторного масла и температуру охлаждающей жидкости в комбинации приборов.
Автоматический контроль тестером не выполняется!
При слишком высокой температуре вручную прервать процесс!
2 Подключить тестер PIWIS к автомобиле, включить тестер PIWIS.
3 Включить зажигание.
4 Запустить диагностику.
5 Выбрать блок управления Система управления температурой .
6 Выбрать вкладку Техобслуживание/ремонт .
7 Выбрать пункт меню Выпуск воздуха из низкотемпературного контура и нажать F12 .
8 Следовать указаниям тестера.
батарея, двигатель, заправка, контур, нуль, охлаждение, система, тестер
[92A] Датчик температуры системы охлаждения двигателя Cayenne GTS (92AAS1) Aleko Двигатель 4 26.11.2023 16:05
[92A] Течь системы охлаждения двигателя 958 V6 LPS Двигатель 2 18.07.2020 23:57
[9PA1] Термостат системы охлаждения двигателя SoulssS Двигатель 25 12.11.2019 20:08
[92A] Течь антифриза из под штуцера (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы) denvito Вопросы специалистам 5 30.01.2018 12:33
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
