95B производство 2014>>2018 (L) Автоматическая работа системы рециркуляции при включении омывателя.
01.04.2021, 20:25   #1
KuR
1. Есть 2 одинаковых Макана 2017, но один с предпусковым подогревателем. На одном (с подогревателем) при включении омывателя ветрового стекла включается ненадолго рециркуляция воздуха в салоне, а на втором - нет. В чем может быть дело? Галка в меню «Автоматическая вентиляция» стоит и там и там, омывайка вонючая одинаковая залита.
2. При включенном двигателе и расположении с подветренной стороны в Макан, где не включается рециркуляция при омыве стекла, затягивает ОГ, во второй - нет. Не понимаю.
01.04.2021, 20:37   #2
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Нужно опросить блок управления климат-контролем на наличие неисправностей датчика качества воздуха
01.04.2021, 20:40   #3
KuR
Был на днях у ОД на большом ТО, там входит операция по опросу мотора, ничего не показало, как я понимаю, так как не озвучили.
01.04.2021, 22:39   #4
Так у нас же другая система за это отвечает
01.04.2021, 22:40   #5
KuR
Неверно выразился. По опросу машины.
01.04.2021, 22:49   #6
Какой VIN машины?
01.04.2021, 23:03   #7
KuR
Какой VIN машины?
WP1ZZZ95ZHLB45293
01.04.2021, 23:14   #8
WP1ZZZ95ZHLB45293
Протокол анализа автомобиля видимо забыли сделать. Нет ничего по эл. части в системе на тот момент заезда.
01.04.2021, 23:27   #9
Вентиляция или воздуховоды автомобиля Macan схожи с аналогичной системой автомобиля Panamera Эта система в первую очередь подразумевает всасывание приточного воздуха, а также распределение прошедшего кондиционирование воздуха. Место впуска воздуха в салон находится в правой части водоотводящего короба под накладкой. Непосредственно на корпусе впуска воздуха также находится датчик состава воздуха для «функции автоматической рециркуляции»
Название: Корпус датчик состава впускаемого воздуха.jpg
01.04.2021, 23:29   #10
Режимы рециркуляции
В автомобиле Macan доступны следующие режимы рециркуляции:
Ручной режим рециркуляции
Автоматический режим рециркуляции
Ручная рециркуляция – это всегда «принудительная рециркуляция». «Режим принудительной рециркуляции» включается нажатием кнопки рециркуляции на BKE.
Автоматический режим рециркуляции настраивается блоком управления AC (встроен в BKE) на основании различных входных параметров:
Автоматический режим рециркуляции при плохом качестве воздуха
Автоматический режим рециркуляции для поддержки контура хладагента при температуре наружного воздуха выше 25°C (77°F)
Автоматический режим рециркуляции после включения стеклоочистителя / стеклоомывателя при температуре наружного воздуха > 5°C (> 41°F) активируется прибл. на 20 секунд.
автоматический, включение, воздух, омыватель, работа, режим, рециркуляция
[92A] P040100 Рег. отклонение рециркуляции ОГ Владимир Маркин Система питания 0 15.06.2020 23:03
[9PA] Вибрация при включении D или R Lejik Вопросы специалистам 3 14.04.2017 20:53
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
[9PA] Маслофорсунка для 4,5 S от 4,5 TURBO.Возможна ли установка и корректная работа всей системы смазки? Said_As Двигатель 0 18.04.2016 23:34
Автоматическая регулировка скорости Владимир Маркин Двигатель 2 20.07.2010 11:20
