9PA производство 2003>>2006 (L) P2402
27.05.2021, 21:48   #1
Выходной каскад насоса диагностики утечек - выше предельного значения
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Короткое замыкание на плюс в управляющем проводе
Насос диагностики утечек неисправен (короткое замыкание)
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем A, контакт 25 и разъем насоса диагностики утечек, контакт 2
Кабель от блока управления DME, разъем А, контакт 25 и разъем насоса диагностики утечек, контакт 2 соединен с местом разделения KE 3, контакт 9.
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
27.05.2021, 21:51   #2
Рабочая инструкция
1 Проверить проводку на короткое замыкание на плюс
Вынуть разъем A из блока управления DME
Визуальная проверка
Включить зажигание
Измерить напряжение между блоком управления DME разъем A, контакт 25 и массой
2 Проверить насос диагностики утечек на короткое замыкание
Отсоединить штекер насоса диагностики утечек
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между контактом 2 и контактом 3 насоса диагностики утечек
Отображенное показание в норме от 15 Ом до 17 Ом при 20 °C
3 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
4 Заменить блок управления DME
блок, диагностик, контакт, разъем, управление
[9PA] ОШИБКА P2402 Cayenne S Tiptronic (9PAAE1), 2004 shalnojstraus Вопросы специалистам 3 31.05.2021 15:05
