9PA производство 2003>>2006 (L) P0069
24.12.2020, 22:20   #1
Сравнение сигналов датчиков давления – неправдоподобный сигнал
Напряжение АКБ 10-16 В
Двигатель работает
Датчик давления наддува неисправен
Блок управления DME неисправен
Соответствующие клеммы
Датчик атмосферного давления установлен в блоке управления двигателя.
24.12.2020, 22:22   #2
Рабочая инструкция
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, зарегистрирована ли неисправность P2229 или P2228
Включить зажигание
С помощью - тестера системы Porsche ll считать фактическое значение с датчика давления наддува
Сравнить полученное значение со значением, отображенным на откалиброванном барометре
Значение с датчика давления наддува не совпадает со значением на барометре
→ Заменить датчик давления наддува
→ конец
Значение с датчика атмосферного давления не совпадает со значением на барометре
→ Заменить блок управления двигателя
→ конец
блок, давление, датчик, двигатель, диагностик, значение, неисправность, неисправный, сигнал, управление
