9YA производство 2018>>2024 (D) U110100 Защита компонентов активна (EA6100)
12.07.2022, 13:34   #11
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
Доброго дня!!!
А как быть теперь с защитой компонентов!!!
Дилер говорит связь закончилась с PPN
Не у всех нет. Просто нужно обратится к другим людям
12.07.2022, 14:58   #12
Balu2017
Благодарю Владимир! Но без дилера вопрос не решить?
12.07.2022, 15:43   #13
Почему не решить? Главное чтобы была специализированная организация Porsche.
14.07.2022, 10:46   #14
Balu2017
Владимир а можно более развёрнуто по поводу специализированной организации Порше, наша организация тоже специализируется на этом бренде и оборудование оригинал и сами проходили обучение в Порше и паспорта это доказывающие тоже есть, но выхода то в ppn нету, так как наш первый дилер закрылся в 2009 и с тех пор мы работаем сами, мы же не можем по онлайн соеденить наш прибор допустим с вами и снять защиту
Хозяин автомобиля ближайших дилеров обзвонил пока безрезультатно
15.07.2022, 10:42   #15
Дело не в обучении и паспортах. Нужна лицензия на ваш прибор и пароль и доступ. Такие лицензии выдает только PAG. Ищите тех людей у кого есть прибор с сертификатом действующим и рабочим выходом в PPN
Видимо он хочет по удаленке сделать, а это дилеру запрещено
23.07.2022, 18:46   #16
Модельный год От 2018 До 2021
Модельный ряд: Cayenne (9YA/9YB)
Касается: Блока управления шлюза Connect
Страна/рынок:
Китай
Япония
ЕЭК
Данная Техническая информация (ТИ) относится только к вышеуказанным рынкам.
Если соответствующий автомобиль не относится ни к одному из этих рынков, то данная ТИ не может быть применена.
Причина.
В комбинации приборов появляются различные предупредительные сообщения, некоторые функции доступны лишь в ограниченном объеме, а также в памяти неисправностей различных блоков управления (например, шлюза Connect) содержится запись U110100 — защита компонентов активна.
Например, содержатся следующие предупредительные сообщения / неисправности:
Указательное сообщение «ACC недоступно» белого цвета и акустический сигнал
Предупредительное сообщение «Сбой ABS/PSM – Можно осторожно продолжать движение»
Комфортное управление (окна, сдвижной люк, складной верх, задняя и потолочная штоки) недоступно
Воспроизведение аудио прерывается, только на одном канале или полностью отсутствует
Плафон освещения багажного отсека больше не включается
Системы помощи водителю вышли из строя
Нераспознанная карта водителя, частично из-за ошибочной сигнализации VTS
Мероприятие.
При рекламации клиента перепрограммировать блок управления шлюза Connect с соответствующим кодом программирования.
Общая продолжительность программирования блоков управления составляет прим. 45 минут.
Название: Обзор запрограммированных версий ПО.jpg
23.07.2022, 18:55   #17
Перепрограммирование блока управления шлюза Connect
1 Общий порядок действий при программировании блоков управления описан в руководстве по ремонту
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блоков управления — глава «Программирование».
Особые сведения по программированию блока управления в рамках приведенной ниже технической информации.
Необходимая версия проверочного ПО тестера PIWIS:
40.150.040 (или новее)
Способ программирования блоков управления
Выберите программирование блока управления с помощью функции «Акция» в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования
A7J4M
Процесс программирования
В ходе пошагового процесса программирования соблюдайте указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления шлюза Connect перепрограммируется и затем автоматически перекодируется.
Не прерывайте процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочная):
45 минут
В рамках этого программирования для блока управления шлюза сохраняется следующий набор данных (номер запчасти ПО и версия ПО):
Номер запчасти ПО и версия ПО запрограммированного набора данных относятся к указанной версии проверочного ПО тестера PIWIS. Учитывайте, что при установке новой версии они могут измениться.
См. раздел Обзор запрограммированных версий ПО.
После завершения программирования блоков управления номер запчасти ПО и версию ПО можно считать в блоке управления шлюза Connect с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ «Расширенные идентификации».
Порядок действий при появлении сообщений о неисправностях во время процесса программирования.
Порядок действий при отмене программирования блоков управления
Повторите программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
2 Выполнить ввод в эксплуатацию защиты компонентов.
активный, блок, защита, защита компонентов, компонент, предупредительный, программирование, сообщение, управление, функция, шлюз
[92A] АКБ разр. Активна защ.емкости 50% spearfisher34 Электрооборудование 4 02.02.2018 13:43
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 36 06.09.2017 12:56
Иммобилайзер 5 / защита компонентов Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.11.2014 21:42
