92A производство 2011>>2018 (K;L) C13106 VTS, функциональное ограничение
08.08.2020, 20:35   #1
Спутниковая система слежения Porsche (PVTS), ошибка
Предупреждения и информация
Уведомление
При перекрестной замене блоков управления электроники передней части кузова или электроники задней части кузова PVTS кодируется в течение длительного времени
Двигатель не запускается (клемма 50 заблокирована)
Активный код неисправности в блоке управления электроники задней части кузова "805108 – Авторизация VTS не удалась"
Активный код неисправности в блоке управления электроники задней части кузова "C13206 – Нет связи с блоком управления VTS"
Активный код неисправности в блоке управления электроники передней части кузова "80530F – VTS, блокировка повторного пуска"
Активный код неисправности в блоке управления электроники передней части кузова "C12095 – Проверить память неисправностей блока управления электроники задней части кузова"
Блоки управления электроники передней части кузова и электроники задней части кузова необходимо заменить
Никогда не устанавливать блоки управления электроники передней части кузова или электроники задней части кузова из автомобиля без PVTS в автомобиль с PVTS.
Если блоки управления электроники передней части кузова или электроники задней части кузова из автомобиля без PVTS устанавливаются в автомобиль с PVTS (перекрестная замена), то вместе с включением зажигания кодировки PVTS автоматически устанавливаются на статус "активно". Их тогда больше невозможно отключить в автомобиле без PVTS, а блоки управления электроники передней части кузова или электроники задней части кузова необходимо заменить.
На автомобилях модельного года с B по E (2011–2014) с Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) необходимо выполнить указания в руководствах Tequipment (TEQ) Основная группа 9063!
На автомобилях с модельного года F (2015) с Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) необходимо выполнить указания в руководствах по ремонту в ремонтной группе 90!
Дополнительную информацию можно найти в прикрепленных документах или получить у соответствующего провайдера (поставщик услуг).
Данный код неисправности относится к Porsche Vehicle Tracking System (PVTS).
Зажигание включено
09.08.2020, 13:18   #2
temsky
Все делается руками в памяти оригинального BCM коль уже кто-то втыкнул BCM с автомобиля с системой VTS..и можно ехать дальше.
Насчет дилера - да, замена двух BCM и ключей - дорого и брутально ))
16.08.2021, 13:26   #3
vitalii26
здравствуйте. кайен 2016года, дизель 3литра CRCA не заводится, точнее заводится на 1сек и глохнет ,при этом моргает спираль нагрева свечей.ошибки по электронике передней части кузова 80530f vts,блок.повторного запуска, активна не удаляется, ошибка по электронике задней части кузова 805108 vts аутентификация не удалась, активна не удаляется,по DME P157000 БУ двиг.заблокирован, удаляется, но после заводки ,появляется снова, две ошибки по магнитоле, удаляются, потом появляются, магнитола иногда вырубается, так уже год, стоит CDR, реемонтировать пробовали, хватило на неделю.потом также.Получилось после мойки радиаторов, снимались полность, собрали, завели, все отлично и через 3часа и километров 25в пути, от дома отказалась заводится. Сканер лаунч 20 года.В каком направлении искать причину,на что смотреть.
16.08.2021, 17:27   #4
temsky
Какой VIN?
16.08.2021, 18:32   #5
Сообщение от vitalii26 Посмотреть сообщение
здравствуйте
Замените блок управления VTS
Это уже другая тема для обсуждения
16.08.2021, 19:03   #6
vitalii26
VIN:WP1ZZZ92ZGKA50518
[QUOTE=Владимир Маркин;145570]Добрый день
с чем это связано???
16.08.2021, 19:12   #7
WP1ZZZ92ZGKA50518
Cayenne Diesel (92AAK1)
Блок управления дополнительной охранной сигнализации работает с ограниченной связью по шине.
С начала декабря 2017 года при производстве устанавливаются блоки управления дополнительной охранной сигнализации с обновленным ПО.
17.08.2021, 12:34   #8
vitalii26
всем спасибо, все заработало, пока ничего менять не пришлось.
17.08.2021, 23:53   #9
все заработало
Само собой или что-то сделали?
18.08.2021, 08:41   #10
vitalii26
перезагрузили блок vts
pvt, активация, акция, блок, дамп, дополнительный, кузов, написать, ограничение, отключить, охранный, ошибка, сигнализация, удаляться, управление, функциональный, частить, электроника
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[92A] C13112 Охранная сирена, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.06.2020 15:33
[92A] P0A1B00 Высоковольтная силовая электроника, функциональное ограничение Владимир Маркин Система питания 13 19.02.2020 18:41
[970] P0A1F00 БУ ВВ АКБ, функциональное ограничение (002FF7) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:16
[970] C13114 Подъемно-сдвижкой люк, функциональное ограничение (задн. 1) Владимир Маркин Электрооборудование 2 04.05.2019 17:10
