95B производство 2014>>2018 (L) Программирование блока управления фарами (по центру)
08.08.2020, 19:52   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В 9900 - тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить к автомобилю тестер PIWIS II и включить зажигание.
2 Запустить диагностическое приложение и выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления фары по центру.
4 Выбрать Расширенная идентификация.
5 Ввести идентификационный номер автомобиля, нажать клавишу Enter.
6 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
7 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
8 Выбрать Запись данных, нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8, начнется запись данных.
9 В тестере появится сообщение Данные были записаны, F12.
10 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
11 Выбрать Ввод фар в эксплуатацию и затем нажать клавишу F12.
12 Обратить внимание на предварительные условия для ввода в эксплуатацию, затем нажать клавишу F12.
13 Запустить Ввод фар в эксплуатацию с помощью клавиши F8.
14 Дождаться подтверждения Кодирование завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
15 Дождаться подтверждения Ввод в эксплуатацию успешно завершен!. Затем нажать клавишу F12.
16 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
17 Проверить работоспособность блока управления.
блок, программирование, управление, фара, центр
Опции темы
[9PA1] Программирование панели управления и индикации (PCM 3.0) Владимир Маркин Электрооборудование 26 11.10.2023 17:07
[991-1] Запрограммировать блок управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:22
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[9PA] Функция блоков управления (кодирование / программирование), подушка безопасности Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 27.11.2016 17:37
