Установка задних диодных фонарей
26.01.2014, 13:24   #1
chilikin
Купил на свой 955 кай. задние диодные фонари. Слышал что на них часто выходят из строя диоды или блоки. Кто-нибудь знает, как максимально обезопасить себя от подобных проблем? Может нужно где-то что-то дополнительно обработать герметиком или как-то перенести в салон блоки???
26.01.2014, 15:03   #2
Мурад500
Пользовался месяцев 8, проблем не было никаких.
26.01.2014, 18:11   #3
Paulus
Аватар для Paulus
Поменял на светодиодные фонари в 2008г, до 2013 не знал проблем. Потом вышел из строя блок, но все ремонтопригодно - в КАЙСЕРВИСе решается проблема очень оперативно. Помимо блоков страдает проводка - от наших реагентов фишки разъемов просто сгнили. Врядли чем можно помочь в этой ситуации - герметики и прочее не будешь ведь разбирать фонари после каждой мойки.
26.01.2014, 20:32   #4
chilikin
А по какой причине блоки выходят из строя и что именно с ними делают в КайСервисе?
26.01.2014, 23:32   #5
Paulus
Аватар для Paulus
Я думаю Владимир Маркин даст более квалифицированный ответ. Принципиальная разница состоит в том, что светодиоды имеют гораздо меньшее сопровление. Использование диодных ламп без блоков (обманки) невозможно - БК воспринимает пониженное сопротивление как ошибку (неисправность лампы или обрыв цепи). Применение обычного резистора нецелесообразно - он греется, может элементарно расплавить корпус фонаря или проводку повредить. Блок выходит из строя - возможно у него ограниченный ресурс, ремонт заключается в замене блока на новый.
27.01.2014, 11:40   #6
Блоки в процессе работы греются, на корпусе появляются трещины, в трещины попадает влага, блоки выходят из строя
Самый оптимальный способ, перенести блоки в багажный отсек и закрепить их в нише заднего крыла...
27.01.2014, 17:47   #7
chilikin
А у вас это можно сделать? Какова цена вопроса?
27.01.2014, 19:21   #8
климат 2-х или 4-х зонный?
27.01.2014, 22:23   #9
chilikin
Климат 2-х зонный. А какое отношение фонари имеют к климату?
27.01.2014, 22:27   #10
у 4-х зонного климата левая сторона багажного отсека требует других трудозатрат для арматурных работ...
Добавлено через 24 секунды
в итоге 3000 руб.
диодный, задний
