Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 9
21.06.2017, 19:25   #81
допуск jws 3309 можно лить ?
Да
https://forum.cayservice.ru/showthre...5446#post85446
В конкретном случае проищводитель mitasu
На свой страх и риск
21.06.2017, 20:04   #82
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя... для 957 с мотором 3.6 список по замене масла в акпп верный?
95530740301 фильтр масляный АКПП
95532544300 кольцо уплотнительное фильтра масляного АКПП
95539701600 прокладка картера АКПП
95532137900 кольцо уплотнительное под контрольную пробку
WHT000323A пробка контрольная
WHT000206A пробка сливная
95532118101 кольцо уплотнительное под сливную пробку
00004320528 масло для АКПП (ATF), около 10 литров.
__________________
21.06.2017, 20:17   #83
Да...
21.06.2017, 20:27   #84
Mr.G
Аватар для Mr.G
Тема возможно избитая..но меня касается. Володя сколько литров масла покупать? 10 ? Или 8 достаточно будет?
21.06.2017, 21:48   #85
Это точно
Объем заливки ATF для КП A 48.20 до номера 09D.300.036.K и для КП A 48.00 до номера 09D.300.036.P объем заливки 8,5 l
Объем заливки ATF для КП A 48.20 начиная с номера 09D.300.037.D и для КП A 48.00 начиная с номера 09D.300.037.G объем заливки 9,6 l
На практике нужно меньше
21.06.2017, 21:59   #86
Mr.G
Аватар для Mr.G
Это точно
Цифер нормально так))
А в моем случае какая коробка
Вот вин мой Wp1aa29p79la01119
21.06.2017, 22:14   #87
На самой коробке написано
29.07.2017, 13:59   #88
Jun86
Владимир, интересно ваше мнение по поводу Mobil ATF 3309 как аналог можно лить, если нет то подойдет ли VAG ATF АКПП (G 055 025 A2)
Каен 2012 Гибрид WP1ZZZ92ZCLA91343
Спасибо
29.07.2017, 16:20   #89
Сообщение от Jun86 Посмотреть сообщение
Можно
В идеале конечно G055540A2
Aisin AW1
29.07.2017, 17:48   #90
Jun86
если залить мобил через какое время порекомендуете поменять?
