Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 83
08.08.2025, 19:55   #821
sergey666
Добрый день. Подскажите пожалуйста заправочные объемы и номера масел в пер дифференциал и задний редуктор. Panamera 971 vin: WP0ZZZ97ZHL121680
12.09.2025, 15:58   #822
Gemballa8
Хочу зменить масло в КПП, переднем и заднем дифференциалах.
С КПП практически всё понятно. Нужно масло, фильтр с прокладкой, пробка, а вот какое масло лить можно в КПП и дифференциалы вопрос.
Слышал что можно лить масло не PORSCHE а другого производителя соответствующее допускам PORSCHE.
Какое масло соответствует по допускам PORSCHE
В КПП маркировка и сколько литров?
В передний дифференциал маркировка и сколько литров?
В задний дифференциал маркировка и сколько литров?
для замены масла в дифах кроме самого масла нужно ещё что ни будь?
Каен 958, 2013 г/в дизель, пробег 183 000.
WIN машины : WP1ZZZ92ZELA39865
Заранее благодарю за ответ!
18.10.2025, 16:00   #823
Mike80624321
Добрый день. Подскажите пожалуйста заправочные объемы и номера масел в перeдний и задний редуктор и раздатку cayenne 958 3 diesel crca vin: WP1ZZZ92ZDLA38427
18.10.2025, 16:22   #824
ChepikEA
Раздатка VAG G052536A2 - примерно 0,6 л.
Задний редуктор VAG G052145S2 - примерно 0,8 или 0,9 л. (по-разному пишут).
Передний редуктор VAG G052145S2 (да, такое же как и в задний) - примерно 0,5 или 0,6 л. (по-разному пишут).
22.10.2025, 20:38   #825
Алекс911
@Владимир Маркин, добрый вечер. Подскажите пожалуйста какие масла можно заливать в раздатку, коробку и редуктора? Какие аналоги VAG можно использовать без последствий? VIN WP1ZZZ92ZELA00078. Заранее спасибо
13.11.2025, 15:28   #826
frozzy
Здравствуйте. прошу момощи в подборе техжидкостей (и объема) и пробок/колец
хочу залить ваговские либо самое лучшие жидкости
cayenne e3 американец 2019
WP1AA2AY0KDA16713
Передний дифференциал
Межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen
Раздаточная коробка
Задний дифференциал
я так понимаю 4 узла в которых необходимо поменять масла.
Заранее спасибо.
06.03.2026, 16:17   #827
Gffvalek
WP1ZZZ92ZGKA50757
Torsen
Залили на сервисе ravenol dtf-1. По подбору ravenol выдает vsg 75w-90.
Нужно менять или нет?
Оригинального vag G052536A2 не знаю , где купить боюсь нарваться на подделку. Есть только оригинал ravenol.
07.03.2026, 10:27   #828
Сообщение от Gffvalek Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGKA50757
Cayenne Diesel (92AAK1)
да
Оригинальное масло есть, просто покупать нужно в специализированных организациях. Использовать только оригинал
95834153600 (G 052536A2) Масло для раздаточной коробки
07.04.2026, 13:26   #829
maxok
Добрый день. Владимир, прошу вас указать артикулы для заказа масел.
WP1ZZZ9YZMDA35069
Масло АКПП
Масло раздаточной коробки
Масло в передний редуктор
Масло в задний редуктор (PTV+)
Спасибо!
25.06.2026, 17:58   #830
eastwerk
Владимир, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие масла (оригинальные номера и возможные заменители) и объемы лить на замену в:
1) Раздатку,
2) Передний редуктор,
3) Задний редуктор.
4) АКПП
5) Антифриз
6) Тормозная жидкость
7) Масляный поддон АКПП
WP1BE2AY8NDA51495 Cayenne Coupe E-Hybrid 2022
Спасибо.
