9PA производство 2003>>2006 (L) Калибровка пневмоподвески на PORSCHE - Страница 8
03.12.2020, 14:44   #71
Сообщение от boxyellow Посмотреть сообщение
День добрый
тяги на датчиках оказались закисшими,перекалибровку нужно делать?после оживления тяг.
Обязательно
05.12.2020, 12:08   #72
boxyellow
День добрый,переколибровал попа все равно значительно выше переда,передняя ось похожа на нормальное положение,задняя нет,я чет загрустил....
05.12.2020, 12:49   #73
День добрый
Какие значения от центра колеса до нижней кромки крыла?
05.12.2020, 12:53   #74
boxyellow
перед лево 440мм перед право 450 мм зад лево 550 зад право 550
05.12.2020, 19:22   #75
Попробуйте другим оборудование провести калибровку
05.12.2020, 19:45   #76
boxyellow
Дядя Вова простите,отнял время и занял мозговое пространство,неверно колибровал.Вводил номинал и думал что сейчас произойдет чудо,с 10го раза усвоил смыслы фразы,введите фактическое значение,колибровкой никогда до этого не занимался,лет 8 назад на 220ом делал.Так что извините,все звезды сошлись,планеты выстроились,ОТКАЛИБРОВАЛ.
07.12.2020, 17:12   #77
makima
подскажите по теме.
имеем Кайен, ровный, проблем нет. но хочется его отпустить чуть как например GTS, скажем на 20мм.
если сейчас зайти в калибровку и просто к тем значениям что у нас УЖЕ есть в блоке и так как машина ровная просто добавить скажем 25 к каждому из этих значений, можно без всяких измерений балок и т.д.?
или Остапа понесло?
08.12.2020, 13:19   #78
Без измерений нельзя. Делать нужно исходя из фактических значений и тогда уже добавлять
08.12.2020, 20:07   #79
makima
понял. значит не полезу. хотел занизить свой Турбо до уровня ГТС, но думаю наделаю дров.
08.12.2020, 20:27   #80
Плюс нужно после занижения делать сход-развал
height, porsche, завод, калибровка, колесо, левый, отдельно, ошибка, пневмобаллон, элемент
