9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? - Страница 8
04.04.2016, 11:50   #71
федорОфф
Я вам ошибки скину, подскажете что делать?! Жаль что далеко ваш сервис)
Просто получается он должен лучше заработать после ТО, а тут получается ему хуже стало!!! Расход за 40 дрожит весь бывает глохнет капец короче (((
04.04.2016, 14:25   #72
В итоге давление топлива проверили?
04.04.2016, 15:46   #73
федорОфф
Нет не проверял! Но и на газу такая же беда!
04.04.2016, 16:09   #74
Сообщение от федорОфф Посмотреть сообщение
Нет не проверял!
Проверить нужно!
05.04.2016, 14:13   #75
федорОфф
Ещё вопросик Владимир. Извиняюсь конечно что так часто пишу! Сегодня не смог завести, снял дмрв и завелась, они новые, и хлопки в коллекторе что с ними что без!? Щас как раз еду давление мерить!
05.04.2016, 15:19   #76
Как замерите давление и производительность каждого топливного насоса, напишите сюда.
05.04.2016, 18:10   #77
федорОфф
Владимир давление в норме 4 держит. Все это началось как сняли коллектор и термостат поменяли, форсунки промыли так ещё и акпп начала переключать на высоких оборотах около 3000 тыс иногда ещё больше!!!! Я уже не знаю что делать. Может в проводке под коллектором что то не то???до этого даже без дмрв в норме все было, а щас капец
05.04.2016, 19:17   #78
Хорошо
Систему впуска опрессовали?
05.04.2016, 19:39   #79
федорОфф
Да. Чуток где клапан фаз газораспр. пропускает до этого тоже пропускал такого не было, сальник заказал. Одним словом машина категорически отказывается ехать!!! Как будто его держит что то и хлопки. Чек не горит. Макс в100 лошадей))) а вот почему акпп стала переключать за 3000 оборотов? Связано? Может проводка вокруг коллектора?
05.04.2016, 20:38   #80
Выкручивали передний лямбда-зонд? Без него пробовали на тест-драйв?
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
