9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? - Страница 7
18.11.2015, 18:08   #61
хан
Спасибо большое.
Диагностика показала обедненная смесь.
18.11.2015, 23:25   #62
Дмитрий 51
какая цена за 95562093201 топливный насос правый
95562093101 топливный насос левый
95520113301 уплотнительное кольцо 2 шт?
19.11.2015, 22:06   #63
Сообщение от Дмитрий 51 Посмотреть сообщение
17000
17000
600 за 1 шт.
02.04.2016, 01:10   #64
федорОфф
Владимир доброй ночи! Подскажите куда смотреть!!! Заменил топ фильтр, насосы менял тыс 40 назад, теперь вообще бензин не поступает!!!!!! В рампе сухо, напряжение есть, предохранители целые, насос сняли подключили работает!!! Помогите!!! С ка 04 года.
02.04.2016, 10:49   #65
Сообщение от федорОфф Посмотреть сообщение
Проверять на корректность подключения топливного фильтра и топливных насосов в топливном баке.
02.04.2016, 20:22   #66
федорОфф
Спасибо заработало! А теперь самое интересное, диагностику завтра сделаю, новые дмрв, термостат,форсунки промыли, фильтр, а теперь шок!!!! Машина стала глохнуть, хлопки, тяга пропала, бывает не заводится очень прошу совета!??? Толкового мастера нету ближайшие 1000 км! Расход за 40 литров
02.04.2016, 20:42   #67
Замеряйте давление топлива.
02.04.2016, 21:49   #68
федорОфф
Хорошо! Но у меня газ тоже стоит, а разницы нету что на бензине что на газу!!!! На бензине чуууток лучше работает((( я в восторге от кая!
03.04.2016, 12:52   #69
федорОфф
И ещё вопрос уважаемый Владимир. Из за катализаторов может быть? Или если они не рабочие ошибку покажет, типа чека или диагностика???
03.04.2016, 20:47   #70
Только если совсем развалились и значительно задерживают выхлопные газы
Конечно покажет, только если софт блока управления двигателя не меняли и не перекодировали под Евро 2
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
