Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 61
02.05.2022, 21:28   #601
Сообщение от Killerman_911 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZHKA87038
Cayenne VR6 Platinum Edition (92ABA1)
Планирую поменять масло в раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B
08.06.2022, 12:27   #602
LitavrinAV
Доброго дня
Можете подсказать как подобрать масло в раздатку и в п/з редуктор
WP1ZZZ92ZGLA73430
СПАСИБО
08.06.2022, 15:51   #603
LitavrinAV
Хочу поменять в раздатке, АКПП, и мостах
HELP
WP1ZZZ92ZGLA73430
08.06.2022, 20:43   #604
Сообщение от LitavrinAV Посмотреть сообщение
Доброго дня
WP1ZZZ92ZGLA73430
PORSCHE Cayenne GTS (92AAS1)
в п/з редуктор
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
масло в раздатку
21.06.2022, 00:11   #605
JPRF
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие и сколько масла лить на замену в:
1) Раздатку,
2) передний редуктор,
3) задний редуктор.
Cayenne 958 3D 2012год.
VIN WР1ZZZ92ZСLА38792.
Заранее спасибо!
21.06.2022, 14:20   #606
Сообщение от JPRF Посмотреть сообщение
WР1ZZZ92ZСLА38792
PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL (92AAP1)
Раздатку
95834153600 (G 052536A2)
передний редуктор
задний редуктор
22.06.2022, 11:04   #607
Pavel163
1) Раздатку,
3) задний редуктор.
4) в коробку
Cayenne 958 3.6 бенз 2011 г.в
VIN WP1AA2A20CLA05097
Заранее спасибо!
22.06.2022, 21:12   #608
Сообщение от Pavel163 Посмотреть сообщение
WP1AA2A20CLA05097
Cayenne V6 с КП Tiptronic
Раздатку
передний редуктор
задний редуктор
в коробку
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF
25.06.2022, 20:35   #609
Nika77
Добрый день! Подскажите пожалуйста блондинке - купила порше кайен 2013 г, пробег 150 тыс, хочу поменять масло в раздатке - поняла что надо понимать какая у меня)) очень старалась разобраться, и если я правильно поняла - должна быть Torsen? Подскажите пожалуйста, какя у меня точно??? очень боюсь ошибиться, VIN: WP1ZZZ92ZELA04373, на двигателе стоит знак V6.
Обратилась к ОД в Челябинске- они сказали что сделали запрос изготовителю, но ответа до сих пор нет! По VIN ОД почему-то не могут подсказать, сказали что даже посмотрев на нее они не поймут ничего))
И тогда сразу возникает еще дилемма с маслом - предлагают RAVENOL, я поняла что это аналог. Насколько целесообразно залить аналог или необходимо принципиально лить оригинал? и тогда уж если будет понимание какая у меня раздатка, то тогда подскажите пожалуйста, какое именно масло можно или нужно.
И вот еще почему с раздаткой тема возникла - Вообще думала что купила безпроблемный авто, оказалось что при наборе скорости с первой до пятой скорости ощущаются толчки (пинается) , а после 5 скорости авто едет ровно без точков. ПРИЧЕМ на холодную этого не происходит, пинаться начинает только после того как на авто поездить и двигатель разогреется. Что с этим делать? куда обратиться? - я живу в Геленджике,( купили в Че, пригнали в Геленджик и по дороге поняли что пинается) тут в Геленджике особо выбора нет насчет ремонта и хочется понимать проблему, сейчас же запчасти купить- это время, и что бы искать конкретных специалистов... В интернете на форумах много пишут и ОД предложил первое - менять масло, и еще можно откалибровать задний редуктор???
Может Вы посоветуете что это может быть и что нужно делать???
Заранее благодарна!!!!!!!!
26.06.2022, 16:41   #610
Сообщение от Nika77 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA04373
PORSCHE Cayenne (92AAG1)
Для этого вопроса есть отдельная тема которая раскрыта уже целиком и полностью https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D0%B5%D0%BD
Я думаю все не так. Официальный дилер конечно знает какая установлена тут раздаточная коробка. А запрос они сделали для того чтобы проверить возможность замены раздаточной коробки по долгосрочной гарантии.
Мы не занимаемся подбором неоригинального масла, тем более что у завода изготовителя допущено только спецмасло (оригинал) и вам не совету делать эксперименты.
