Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 60
07.03.2022, 19:31   #591
Сообщение от MVVMES Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ6LA84294
Cayenne Turbo S (9PAAJ1)
в передний, задний мост
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B ATF 850 мл
акпп
00004330554 (G055025A2) масло трансмиссионное для АКПП ATF
09.03.2022, 17:45   #592
mrblack
Здравствуйте Владмимр, подскажите пожалуйста по маслам, какое лить в коробку, передний и задний редуктор, раздатку и какой объем, а также в тормозную систему. WP1ZZZ92ZCLA25138. Спасибо.
11.03.2022, 19:58   #593
Сообщение от mrblack Посмотреть сообщение
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF
раздатку
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
какой объем
По контрольной пробке
https://forum.cayservice.ru/showthre...844#post150844
14.03.2022, 22:57   #594
Rollan1991
Добрый день. WP1ZZZ92ZBLA28895
Подскажите какое масло покупать в коробку и сколько его нужно купить?
15.03.2022, 22:23   #595
Сообщение от Rollan1991 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA28895
Cayenne Diesel (92AAP1)
00004330624 (G 055540A2) масло АКПП трансмиссионнное ATF
Объем масла при замене ATF около 10 литров
19.04.2022, 18:35   #596
Sergvdk
Здравствуйте. Залил в акпп mobil 3309, это же нормально? WP1AA29P79LA00455
20.04.2022, 10:29   #597
Trianon
Форумчанам доброго дня!
Подскажите пожалуйста
1. какие у меня (WP1ZZZ92ZHKA33032), а то везде надо выбрать hang-on и прочее…
- акпп
- раздатка
- мосты
2. Какие жидкости лить в эти узлы?(если возможно дайте номера по VW сразу, т.к. с Поршем и наличие страдает и ценник весёлый)
2. Я конечно понимаю, что ОЕ рулит, но в наши интересные времена приходится на вещи смотреть шИрше… отсюда вопрос: в раздатку предложили залить MOTUL MULTY DCTF. Официальный сайт MOTUL пишет СПЕЦ. ПРОДУКТ, однако есть некоторое недоверие к сайту (как минимум разночтениях между российским и французским сайтами с одной стороны, немецким с другой и мнением тех. директора с третьей). DCTF предложена специалистами MOTUL не просто так, а исходя из кроссировок допусков, отталкиваясь от Shell. Итак, можно ли лить DCTF в мою раздатку и если нет, какие могут быть последствия?
Заранее благодарю!
21.04.2022, 21:57   #598
Сообщение от Sergvdk Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
WP1AA29P79LA00455
Cayenne V6 с КП Tiptronic 9PA1 (9PAAG1)
Допускается
Но лучше использовать оригинал 00004330554 (G055025A2) масло КП ATF
21.04.2022, 22:02   #599
Сообщение от Trianon Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZHKA33032
Cayenne V6 Diesel EU4/5 Platinum Edition 92A (92ABK1)
акпп
раздатка
мосты
Редуктора только называются они
00004330504 масло трансмиссионное 75 W 90
Заранее благодарю!
Не нужно ничего придумывать, вся необходимая информация выше. Все остальное использовать не рекомендую
02.05.2022, 20:49   #600
Killerman_911
Добрый день! Планирую поменять масло в раздатку, каен 2016, 3.6 бензин, WP1ZZZ92ZHKA87038?
