9PA производство 2003>>2006 (L) При скорости 80-120 дует холодным хоздухом - Страница 6
13.04.2013, 21:09   #51
стасс
Черт его знает,заменено : клапан вебасто,блоки управления климат контролем, электрическая помпа,какие то 2 реле по управлению этой помпой. Вот это то что я знаю.еще проверены трубки.но почему теперь после 120.простите, но это пипец какой то.подкидывайте идеи Владимир.у меня уже похоже и надежда теряется.
13.04.2013, 22:23   #52
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
сомневаюсь я ....что проверили в правильности подсоединение шлангов....
симптомы сильно похожи, когда путают местами шланги
14.04.2013, 05:59   #53
White_bear
Аватар для White_bear
у финов где-то можно ездить свыше 120 ? :)
результат уже более-менее положительный, можно забрать тачку, впереди лето. пора проверять кондеи )
14.04.2013, 13:15   #54
Сообщение от стасс Посмотреть сообщение
сейчас ошибки в блоках управления есть?
14.04.2013, 22:31   #55
стасс
Нет,ошибок больше нет никаких.все должно работать так как надо,да и работает как надо до скорости 120
15.04.2013, 12:32   #56
Кокой VIN автомобиля?
15.04.2013, 23:37   #57
стасс
привет.VIN WP1ZZZ9PZ4LA80098
а что ты по нему узнать хочешь?я звонил им, теперь они хотят снять торпеду и там есть какой то блок управления моторчиками и проверить его на стенде.
спасибо ребята за поддержку.
сказали что трубки проверили.это не в них дело.
еще когда на тесте с компом по магистрали, они не зафиксировали ни одной ошибки в работе, но ехали до 120 км в час.и что температура двигателя всегда без колебаний была 85 градусов.
машина у меня, и хотят чтоб я проверил дует ли холодный воздух назад так же как вперед, или же он охлаждается только впереди.
к чему это Владимир?
16.04.2013, 22:35   #58
в соответствии с документами проверяли?...
Тип файла: pdf w331_2003_cy8043d.pdf (54.5 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: pdf w309_2003_cy8013d.pdf (44.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: pdf 8274_2006_8105d.pdf (20.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: pdf 8220_2003_cy8023d.pdf (53.5 Кб, 98 просмотров)
17.04.2013, 01:00   #59
стасс
Привет,не знаю,завтра спрошу
24.05.2013, 13:44   #60
стасс
Привет,снова я.проблема с охлаждением салона так и не разрешилась.после замены мозгов моторчиков клапанов и Др, проблема просто перешла в другой диапазон,от 120 до 150.при том что они утверждают что температура в системе отопления не падает,но дует холодным.сейчас они разобрали торпеду и смотрят механическую сторону,говорят что со стороны электрики все новое в ней нет проблем .неужто все идей иссякли.
дуть, скорость
