9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? - Страница 6
16.09.2015, 21:39   #51
Сообщение от barcly Посмотреть сообщение
Сказали, что еще надо поменять регулятор давления топлива. Такое может быть?
Это вопрос к диагносту, который работал с вашим автомобилем. На практике у нас таких не было симптомов связанных с неисправностью регулятора давления топлива. Чаще проблема в системе зажигания.
02.11.2015, 15:16   #52
ripplus
Приветствую!
У меня следующая ситуация: Заменили оба топливных насоса, фильтр, фланец с регулятором давления, уплотнительные кольца, угловой элемент фильтра... После сей процедуры поехал на АЗС, залил топлива до отстрела пистолета (всегда заливал до этого раза до полного бака). На панели приборов стрелка показала 3/4 бака. Поездил немного (50-80км), стрелка стоит, заехал снова на АЗС еще залил около 10л, стрелка стоит. Поехал к ОД (у них же делал замену), сказали это нормально, типа глючит датчик, заправляетесь не на тех АЗС . Я им в ответ: Может датчик не корректно поставили?! Нет, говорят! Это глюк! У многих так.
Что делать уважаемые одноклубники?
До замены, такой проблемы не было.
02.11.2015, 18:54   #53
Приветствую!
Добрый вечер.
Нужно корректно трубки разложить в топливном баке. Датчик уровня топлива задевает за один из трубопроводов, поэтому и выше не может стрелка подняться.
Верно и не должно такого быть.
02.11.2015, 19:40   #54
ripplus
Спасибо, Владимир! Вот как чувствовал, что рассказали для отмазки...!
05.11.2015, 11:15   #55
Богданов Александр
Аватар для Богданов Александр
Подскажите пожалуйста, купил 2 года назад 955 из США, 2004г.в. пробег на сегодняшний момент 150 т.км. Все работает без проблем. Информации о замене топливного фильтра и насосов нет. В туареге когда меняют оный комплект под задним сиденьем вырезают ковралин пола для извлечения топливного фильтра, и соответственно по этому можно определить что комплект менялся. Вопрос в моем случае замена происходит так же? Или отсутствие вскрытого ковралина ни о чем не говорит?
05.11.2015, 12:09   #56
Сообщение от Богданов Александр Посмотреть сообщение
Верно. По технологии вырезают сервисные лючки. Ковровое покрытие разрезать вдоль перфорированных линий спец. ножом.
Очень редко но такое бывает, когда хозяин автомобиля не хочет лишать "девственности" автомобиль и просит поднять целиком ковровое покрытие для замены топливных насосов с топливным фильтром.
05.11.2015, 14:14   #57
Богданов Александр
Большое спасибо за консультацию. Но в таком случае при пробеге 150 т.км. нет никаких симптомов которые бы указывали на то что пора менять топливный фильтр, почему? Тут люди пишут что приходиться его менять и на гораздо меньшем пробеге!
05.11.2015, 18:52   #58
Для замены фильтра топлива нет необходимости дожидаться симптомов. Работы необходимо проводить заблаговременно!
17.11.2015, 18:05   #59
хан
Добрый вечер. Владимир подскажите с проблемой.
wp1zzz9pz6la40679 стал глохнуть и дергаться.
Решил поменять бензонасосы, какие номера нужны для моего авто.
спасибо.
17.11.2015, 23:24   #60
Сообщение от хан Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Если диагностика показала проблему топливных насосов тогда...
95562093101 левый
95562093201 правый
95562042100 фильтр
95562091100 угловой элемент
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
