9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропуски в цилинре - Страница 5
27.04.2021, 13:00   #41
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
Сделали пивисом диагностику проверили все что можно во всех режимах движок работает в идеале не намека на сбои или пропуски, но почему то его слегка подергивает на хх и в районе 2000-2200
Тогда вопрос уже к качеству топлива
27.04.2021, 13:46   #42
Egrman
Аватар для Egrman
Лью только 100 на роснефти, сейчас залил бак на лукоил, без изменений, также заливал в бак ликвимоли очиститель для инжектора , без изменений
27.04.2021, 21:26   #43
Бывает такое что для получения положительного эффекта нужно время
28.07.2022, 23:55   #44
Антон Аркадьевич
Всем привет. Прошу совета. Cayenne 2007 M48:00. Есть проблема с пропусками в двух цилиндрах 5 и 3. Причём пропуски идут исключительно на ходу в диапазоне 900-1200 об.мин. На холостом ходу работает идеально ровно, в момент стартового разгона пропусков нет. Появляются только в момент сброса скорости и последующего плавного разгона, либо при спокойной езде. В случае резкого нажатия на педаль, либо переключения скорости вниз пропусков нет. Всю голову уже сломал, метки проверял - норма, зажинов нет ( гильзован), свечи новые (менял уже три раза и все разных фирм), катушки новые, форсы менял, жгут проводки моторный поменял, блок управления ДВС поменял, подкоса воздуха нет нигде, насосы менял, фланец с клапаном в баке менял, фильтр топливный менял, клапана управления фазорегуляторами проверял, ДМРВ новые, компрессия во всех одинаковая. Короче уже фантазия закончилась
29.07.2022, 13:46   #45
Сообщение от Антон Аркадьевич Посмотреть сообщение
Всем привет.
VIN?
Какие значения?
форсы менял
Форсунки какие устанавливали новые или б/у? Какой номер детали?
29.07.2022, 22:48   #46
Антон Аркадьевич
VIN?
WP1ZZZ9PZ6LA52025
Какие значения?
Не совсем пойму вопроса? Проверял снятием крышек и установкой пластин на распредвалы. Стояли четко. Пластины ставились плотно без люфта.
Форсунки новые Bosch, вот только номер сейчас уже не скажу.
21.08.2022, 03:25   #47
Bulut
У меня подтряхивает тоже мотор, на определенных оборотах..на этих же оборотах на 4 передаче в ходу накатом как едешь в дапазоне 1000-2000 оборотов машина при прикосновении едали газа чуть дергаетсч и едет, еле ощутимо.
Так вот, всегда проверяли машину р пивисом и лаунчем и не было никаких пропусков (точнее не фиксировал комп их) но тут я вспомнил что тачку все же подтрушивает именно в диапазоне от 1 -2 тыщ оборот и попросил диагнота газовать не до 4 тыщ, а в пределах от 1000-2000 и вуаля по всем котлам начались пропуски, по одному по два, при этом в этом режиме нажатия газа в выхлопе были прострелы легкие, и мотор будто захлебывался, даешь больше оборотов и все ок. Жта проблема с самого момента покупки. Показания расходомеров по пивису один 8, второй 9-10 кг/час на хх, лямбды новые бош по вину, турбины отреставрированы, весь выпуск на новых прокладках и тд, каты удалены , был не герметичный пластиковый пайп на турбину , поменяли на новый, насосы сегодня пытался проверить, в теме о насосах написал вам) жду)) в общем интересно что этотза трабл, почему именно на этх низких оборотах маленькие пропуски которые не вызывают чек и не бьют ошибок, за одну поездку (интенсивную и тестовую собрали 55 пропусков, но по каких котлам не ясно, но на месте почти по всем было по пару пропусков при прогазовке(п.с, проьлема была до всех процедур)какое значение на хх по дмрв кг/ч? У меня 7-8 один, 9-11 другой ..форсунки не менялись, буду чистить винсом так как есть черный дым (нагар на свечах и на выхлопе) если не поможет на стенд. Свечи новые, катушки визуально целые. Ошибок нет, есть ощущение потер динамики, которое подтвердилось за ерами 0-100, но бывает машина проглючит и едет на все силы..потом бах и опять будьо за задницу держит что-то
21.08.2022, 17:02   #48
Сообщение от Bulut Посмотреть сообщение
Катушки должны быть нового образца, а не визуально целые
25.08.2022, 13:28   #49
Bulut
Подскажите пожалуйста актуальные номера катушек 4,8 турбо 957..а то я уже в них запутался
25.08.2022, 14:48   #50
94860210414 катушка зажигания
turbo, диагностик, есть, зажигание, замена, компрессия, пропуск, решение, система, сказать, стенд, целиндр, цилиндр
