9PA1 производство 2007>>2010 (L) ТНВД - Страница 5
05.10.2019, 13:19   #41
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
а без обновления сбросить ни как не получится Владимир?
Я же написал выше уже. Нет, только путем обновления ПО блока управления двигателя.
05.10.2019, 16:56   #42
Porschman
видимо не до конца вас понял, спасибо большое!
06.05.2022, 16:54   #43
almat
Получилось победить тряску на малых оборотах? та же ситуация у меня один в один
19.05.2023, 16:25   #44
dinu
Добрый день Владимир. Porsche Cayenne S 2008, была замена ТНВД, сейчас имею P1025, P1372 Aдаптация высок.давл.топлива диапазон1-0.69, остальные норма. Отклонение распредвала ряда 1-6.75 ряда 2-1.12 по двигателю ничего не делалось, помогите пожалуйста что делать
Добавлено через 39 минут
По утрам когда завожу машину двигатель минут 5 работает неровно, остальное время нормально, если стираю ошибки то на следующее утро они опять появляются
Добавлено через 14 минут
До замены ТНВД они тоже были+еще P1021, P1023 которые пропали
19.05.2023, 22:14   #45
Сообщение от dinu Посмотреть сообщение
VIN?
19.05.2023, 22:45   #46
dinu
WP1AB29P48LA51987
Добавлено через 10 минут
еще на хх фактич. знач.высокого давления топлива скачет примерно 31---50
19.05.2023, 23:02   #47
WP1AB29P48LA51987
Cayenne S (9PAAH1)
Метки цепи ГРМ не в норме
сейчас имею P1025 Aдаптация высок.давл.топлива
Возможные неисправности:
слишком мало топлива при предварительной подаче/слишком низкое давление топлива в контуре низкого давления
Перед повторной адаптацией областей высокого давления топлива сначала необходимо удалить старые значения
Удаление значений адаптации высокого давления топлива можно выполнить с помощью PIWIS следующим образом:
DME -> Обслуживание/ремонт -> Удаление значений адаптации
DME -> Программирование блоков управления -> Программирование кода иммобилайзера
P1372
Возможно неисправен гидравлический клапан системы регулирования хода клапанов ряда 1
Или изменены фазы газораспределения впускного и выпускного распредвалов ряда цилиндров
19.05.2023, 23:24   #48
dinu
Спасибо, Владимир а датчик давления топливной рампы не может спровоцировать эту ошибку
20.05.2023, 10:25   #49
Только теоретически, может конечно
27.05.2023, 10:18   #50
dinu
Владимир, P1025 и диапазон 1- 0.69 , менял ТНВД топливвный фильтр и регулятор давления в баке. Проверил контур низкого давления:насосы дуют каждый 5.5 стабильно. При выкл. двигателя высокое P держит, низкое падает до 3 бар и не горит подсветка при открытии двери водительской-но это не повод не пройти адаптацию. Что посоветуйте, менять еще раз ТНВД ?
https, tapatalk-cdn, upload, адаптация, давление, значение, менять, насос, ряд, топливо, утро
Продам ТНВД Disel 3.0 240л.с ImpetuousGUY Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 1 25.11.2015 15:55
[9PA1] ТНВД на 4,8 Турбо Кот Вася Вопросы специалистам 2 19.05.2014 13:37
